Display Cari 2000 (was geht nach Radioeinbau nicht mehr?)
Kackreiz 10.10.2006, 11:52
- 7 Beobachter
- 38950 Zugriffe,
Beobachter: Kackreiz, BaDWoolF, Schmanta, Reptile, Mr.Kane, pascalk, frink89
hallo alle sprechen von dem trick wie mann von druchschnitsverbrauch auf restkilometer umstellen kann wenn man das radio gewechselt hat ... wie funktioniert den nu der dtrick habe nen 2000 cari...!?
BaDWoolF hat am 02.12.2006, 11:44:hallo alle sprechen von dem trick wie mann von druchschnitsverbrauch auf restkilometer umstellen kann wenn man das radio gewechselt hat ... wie funktioniert den nu der dtrick habe nen 2000 cari...!?
Benutz mal bitte die Foren Suche! Das Thema ist bekannt und es gibt eine Lösung zu.
Man muss eben nur etwas Suchen. z.B. Hier
Mein Reden.
danke kurze antwort hätte auch gereicht aber ich hoffe das hilft auch...
Hey Leute,
momentan hat mich die bastelleidenschaft wieder.
Ich habe wegen dem Display schon wieder hin und herüberlegt wie man das gestalten könnte. Nun habe ich die Möglichkeit ein Display aus einem Carisma 2003 Diesel zu erstehen. Ich denke die Angabe zum Antrieb also Diesel ist unwichtig, da das Display nicht mit dem Antrieb zu tun hat.
Meine Frage ist nun stimmen die Kabel die ich an meinem 2000er Carisma LCD habe auch bei dem 2003er LCD?
Hat da vielleicht jemand Ahnung und kann mir helfen?
- derhoeppi
- KFZ-Lehrling
- 25.10.2005
- 14 Themen, 156 Beiträge
Warum willstn die Tauschen?
Die Facelift von 2000 und die von 2003 müssten doch genau die selben Display's haben...
Nein sind nicht die selben die ab 2002 (so hab ich das in Erinnerung) haben nicht mehr die Tempanzeige von Radio abhängig - heißt mit den Displays geht dir die Temperaturanzeige beim Tausch deines Radios nicht verloren.
Schmanta hat es auf den Punkt gebracht. Ich will endlich die Tempanzeige zurück.
Mich interesseirt halt der Anschluss, ob der identisch ist oder nicht?
- derhoeppi
- KFZ-Lehrling
- 25.10.2005
ah ok
Wieder was dazu gelernt, sowas hat meine eh nit *Gg*
Ich hab zumglück noch die Temp anzeige in der Klimaautomatik wobei ich nich sicher bin das die richtig geht...
War noch nie unter 3 Grad und teilweise die letzten tage noch bei 10 grad oder so...
Bei meinem 99er Baujahr (Facelift) ist die Temperaturanzeige auch nicht vom Radio abhängig.
Jetzt mal ernsthaft - welches Ausstattungvariante hast du?
Die Info mit dem Unterschied sagt hier jeder im Forum - und bei meinem 99er Facelift, ist sie davon abhängig ohne Radio hab ich sieleider nicht mehr!
Und unser Admin hat sie zum Beispiel! Und das wurde auch irgendwo def. so gesagt!
Ich hab nen Comfort. Keine Klimaautomatik. Das einzige was nicht mehr geht nach dem Radiotausch, ist die Anzeige des Radiosenders (ist ja klar). Alles andere funktioniert wunderbar. Die Verbrauchsanzeige usw, allerdings nur mit diesem Trick. Hab übrigens nen Stufenheck, vielleicht liegts ja daran. Die wurden, glaub ich, nicht so lange gebaut.
Hab mal die Quellen gesucht:
Vom Thread Klick
Muss mir mal ne Quellenangabe angewöhnen, kommt mittlerweile öfter vor, das meine Erklärungen angezweifelt - dementiert werden...
Hmm also die Unterschiede zu meinem sind:
Ich hab Klimaautomatik und Fließheck. Aussattungslinie ist (wie rechts steht) Elegance ... also dann würde mich dochmal interessieren, wovon die Tempanzeige abhängig ist.
edit: carisma hat ja die These, das der Kabelbaum anders ist, kann ich mir zwar nicht vorstellen - wegen der Steuerung über das Radio aber trotzdem - wie sieht bei dir der Kabelbaum aus fürs Radio? hab zwei Stränge (an jedem nen größerer Stecker). Einer der Stecker hat mehr Pins zum anschließen - und das ist der an dem das Radio (der ISO Adapter) rankommt, der kleiner hängt jetzt nur noch sinnlos rum - der war also für die Steuerung des BCs.
Iceman hat am 29.11.2005, 08:30:Wenn Ihr den linken Knopf drückt, dann die Zündung an (Knopf gedrückt halten), wenn dann das Display an ist, mit dem rechtesten Knopf (Taste "SET") durchwählen (linken Knopf immer noch gedrückt halten). Dann könnt Ihr wählen : Verbrauch L / 100km ==> Durchschnittsverbrauch ==> Restreichweite mit aktueller Tankfüllung.
Der Restreichweitenanzeige vertrau ich aber nicht mehr. Die hat mich schon mal verarscht. Zeigt noch 50 km an und ich bleib auf der Autobahn 10 km vor meinem Ziel liegen.![]()
Das mit der Temperaturanzeige würde bei mir auch funktionieren, wenn ich die Einheit vom 2002er Modell hätte. Hab ich aber nicht.
carisma hat am 29.11.2005, 16:30:Ach siehste den SET Knopf hatte ich vergessen.
Ich sehe da auch bald nicht mehr durch, was man da alles drücken kann und so
Das heißt, also, das alle Modelle vor 2002 keine Temperatur anzeigen, weil es da noch mit über das original Radio läuft. Anders kann man siech das nicht erklären.
Einzigste lösung wäre dann, bei Mitsubishi oder aufm Schrotplatz nachfragen, ob man den Boardcomputer vom 2002er ranbekommt.
Aber der Einbau wird dann nicht einfach sein.
Erstmal die Mittelkonsole rausbekommen und dann ist auch noch die Frage, wie es dann mit dem Kabelbaum aussieht, der wird ja dann etwas anders sein, wenn das Termoeter nicht mehr über das Radio gesteuert wird, sondern alleine läuft.
Vom Thread Klick
