570€ für neue Dämpfer ist aber auch nicht gerade billig da werd ich wo zu Kayaba greifen die kosten zwischen 180 und 300€ (is Händler abhängig).
Hab ja vor 1,5Jahren bei meinen ersten Cari die Dämpfer wechseln lassen und da wurde bei mir BOGE eingebaut.(kenn ich aber nicht wirklich)
Ersatzteile Fahrwerk
DeadEye - X 21.01.2007, 15:15
- 2173 Zugriffe,
Beobachter: Cari-Mania
Ok, danke für die ganzen hilfreichen Antworten. Werde mich melden und ein paar Bilder vom Einbau machen. Mal sehen, was für Überraschungen es noch gibt.
Ach ja eins hätte ich noch. Weis jmd. welche Schrauben, das sind die abreißen könnten an der Hinterachse? Sprich Größe, Art usw? Will nicht unnötig zu einem Mitsu Händler fahren, wenn ich auch "normale" Schrauben verwenden kann. Weil der nächste Mistu Händler ist weit entfernt und die müssen dann garantiert "erst" solche Schrauben bestellen.
Ich glaub nicht das du jede x-beliebige schraube nehmen kannst, weiß es aber nicht hundertprozentig
Ok,
so allg. meinte ich das auch nicht. Aber falls es sich z.B. nur um ne "einfache" M Bolzenschraube handeln würde, könnte man ja auch in der heimischen Werkstatt bzw. Baumarkt danach schauen, als sie bei einer Mitsu Werkstatt teuer zu erstehen. Weil ja z.B. bei den Lichtern auch Schrauben verwendet wurden, die jeder in der heimischen Kiste hat.
hast schon recht, könnte aber trotzdem sein
Sind eigendlich alles M-Maße, nur wenn du dir ne Schraube aus einem Baumarkt oder Autoteilezubehör (haben auch normal schrauben) hohlst, dann achte darauf das es mindesten 8.8er Schrauben sind, diese Zahl steht für die Zugfestigkeit der Schraube, der nächst höhere wert ist glaub ich 9.2er . Am besten ist es wenn du Normale Schrauben im Autozubehörladen käufst, die kosten da weniger als im Baummarkt und die Haben auch die 8.8er SChrauben unddie 9.?er.
bin auch noch am dämpfer überlegen, die kayaba die ich ich gefunden hab haben die bezeichnung agx und sind einstellbar, redet ihr auch von denen oder habt ihr noch was anderes? koni hatte ich mir auch schon überlegt, habt ihr alternativen zu den beiden?
ich weiß nicht wie die preise bei bilstein sind und wie die dämpfer sind.
hatte damals diese Kayaba Dämpfer gefunden
Von Bilstein gibts nur die B4 Gasdruckdämpfer, die sind wie die originalen. Die Sportdämpfer ( B6 ) gibt es leider nicht für den Carisma
, sonst hätt ich da schon längst einen kompletten Satz.
