Timmy86 26.03.2007, 23:16
14/25 29.03.2007, 13:11
@timmy86
mhh sorry timmy kann da leider auch nicht helfen. Mich würde aber mal interessieren, wie das mit deinem Steuergerät aussieht... Was hast du alles machen lassen ? Was ist notwendig und wie teuer ist sowas ? Ich bin der Meinung wir hatten sogar mal ein Thema dazu, da wusste aber keiner bescheid. Wäre super wenn du das mal beschreiben könntest :pleace: hier der Link zum Thema
THX :ok:
cobbra
3 Themen, 88 Beiträge
Werbe/Affililink * 04.03.2026, 12:48
15/25 29.03.2007, 19:13
ich habe nur das neue steuergerät umschreiben lassen.... weis jetzt abr grade nicht was das gekostet hat... wr aber nicht das meiste. das neue steuergerät hat aber richtig ringehauen...
16/25 30.03.2007, 02:13
was du wegen den bremsen mal schauen kannst sind vielleicht die Bremsschläuche
wenn die recht alt sind und aufgequollen dann lassen die manchmal Bremsdruck durch aber nicht mehr gans zurück!
2 Themen, 78 Beiträge
17/25 30.03.2007, 06:44
hm daran hab ich garnicht gedacht, klingt aber logisch. :ok:
35 Themen, 1379 Beiträge
4x erhalten, 2x gegeben
18/25 30.03.2007, 09:09
@Timmy86
supi, danke. Sorry nochmal für die OFFTOPIC Dann werd ich bald mein Steuergerät wechseln lassen :grins: du hast doch gesagt, dass du jetzt 15 PS (90 auf 105) mehr hast... Haben die das gemessen oder dir nur gesagt? Merkst Du den Unterschied? Wie siehts aus mit dem Verbrauch wenn man normal :grins: fährt ? Danke nochmal
cobbra
19/25 30.03.2007, 09:27
Wenn man normal fährt, braucht man keine 15 PS+..... :hau:
20/25 30.03.2007, 12:47
@cobra. mein wagen stand aufm prüfstand.... ganz genau hat er 104,65 ps.
die merkt man nicht wirklich bei normaler fahrt. wnn du richtig drauf drückst merkt man schon ein leistungs plus. im 2. gang merkt mal bei den 90 ps doch so ab 4000 umdrehungen einen "kleinen schub".... denn kann ich jetzt mit den 105 ps auch im 4. gang merken..... ich hab den wagen eigendlich nur aufrüsten lassen wei ich viel mit anhänger fahre.... aber sonst würde ich das nicht empfehlen.... normaler verbrauch lag bei 7-8 liter.... jetz braucht er wohl 8-10 auf 100 km. aber mit hänger dahinter baucht auch er nur 11 liter. vorher wollte mein cari wohl 14-15 liter haben....
>Edit:
@redbull....
GUTER tip.... werde mal nachschauen...
21/25 01.04.2007, 01:44
nochmal zum thema feste bremse hatte das auch mal...dachte auch erst das das durch den bremsstaub is..aber als es ein 2. mal auftritt ist man bei mitsu drauf gekomm, dass es glaube der radbremszylinder is!!hoffe konnte weiterhelfen..
12 Themen, 56 Beiträge
22/25 01.04.2007, 20:52
GEFAHR ERKANNT, GEFAHR GEBANNT...
die bremsschläuche waren es.....
BESTEN DANK @redbull, für denn TIP
23/25 01.04.2007, 20:56
@ Timmy86 jetzt kanst du aber bremsen ohne nachzudenken, das es nicht funktzioniert :ok:
11 Themen, 578 Beiträge
24/25 02.04.2007, 02:35
kein problem
heist es jetzt du hast die Bremssättel um sonst gekauft ?
25/25 02.04.2007, 12:36
ne, der eine war sowieso durchgegammelt
war auf jeden fall besser das die getauscht worden sind
