Auto geht aus
Ratte 25.04.2007, 12:44
14/87 26.04.2007, 10:53
Hallöchen um den ganzen ein Ende zu setzten vielen Herzlichen Dank er läuft wieder wie ne eins wie sich das für nen cari gehört danke nochmal :pleace: :pleace: :pleace: :wink2:
Ratte
4 Themen, 18 Beiträge
Werbe/Affililink * 21.03.2026, 05:11
15/87 26.04.2007, 14:29
hm dann sollte ich das auch mal probieren xD
35 Themen, 1379 Beiträge
4x erhalten, 2x gegeben
16/87 26.04.2007, 15:35
@Ratte
Hast du das jetzt nach Cari-Mania seiner geposteten Anlernhilfe gemacht?
Wenn ja kannst du das also auch bestätigen, das es so funktionuckelt und ich werds mir mal für "allgemeine Carisma Tipps & Tricks" vormerken.
17/87 26.04.2007, 17:14
also ich habs jetzt schon öfter gehört, ist ja vom prinzip her wie mit den fensterhebern die neu angelernt werden müssen.
gut nicht ganz aber ähnlich!
18/87 26.04.2007, 21:04
warum so ähnlich??? Ich finde das trifft den Nagel genau auf den Kopf!!!!
19/87 27.04.2007, 09:06
carisma schrieb:26.04.2007, 15:35@Ratte
Jap nach Cari-Mania seine Methode. Kanns bestätigen funktioniert. :ok:
Ratte
20/87 16.06.2007, 23:48
so wollte auch bestätigen, dass die methode funktioniert!!!!!!!!!!!! :pleace:
hatte nämlich auch probleme, wenn klima angemacht wird, das der leerlauf schwankte!!!
manchmal ging der motor sogar aus!!!(habe vor kurzem endstufe eingebaut, somit musste batterie abklemmen! deswegen leerlauf-probleme)
hab heute die anlern-methode ausprobiert und der läuft wieder wie eine eins :pleace:
erfahrung zur durchführung:
batterie abgeklemmt, dann wieder angeklemmt!
motor gestartet- der ging aber sofort wieder aus!
noch mal probiert, der lief dann aber nur 6 min. ok dachte ich, noch mal probieren!
wieder angelassen, der lief diesmal aber nur 3 min.
hab dann wieder angelassen, jetzt aber hat die 10 min geschafft, hab weiter laufen lassen und alle verbraucher angemacht(klima,licht......)
dann hat er angefangen so komisch zu schwanken (drehzal), ganze zeit hoch und runter(500 bis 1000)!
hab erstmal ein schreck gekriegt! hab aber laufen lassen, dann nach 8 min hatt sich die drehzal eingestellt, also aufgehört zu schwanken!!!! (blieb dann bei 750 konstant)
ab heir lief alles glatt :ok: (also dierestlichen schritte)
also wer auch sone schwankungen hat! und auch die batterie vor kurzem abgeklemmt hat, empfehle ich die anlern-methode auszuprobieren!!! :ok:
dka_carisma
12 Beiträge
21/87 25.06.2007, 10:56
nach10 min Leerlauf
wenn ich alle Verbraucher AN habe ---> und motor geht aus , soll ich dann von vorne anfangen (punkt 1 . Batterie abklemmen)
wolmir
1 Themen, 13 Beiträge
22/87 09.12.2007, 14:43
1 woche nach dem anlernen hab ich das selbe problem wieder. Sobald ich anhalten muss geht die kiste aus Warum??
Gruß Done :O
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 19.12.2007, 01:05 von Done.
25 Themen, 882 Beiträge
Kia Ceed SW 2.0 CRDI
23/87 09.12.2007, 14:56
Oder einfach 30km am stück fahren. Hat mit im mitsubishi autohaus einer so erklärt hat bei mir auch jedesmal geklappt.
13 Themen, 121 Beiträge
24/87 25.12.2007, 17:54
Hab jetzt zu 2 ten mal angelernt und es hilft nicht. was mache ich falsch?
1. Batterie abklemmen und
2. Batterie anklemmen
3. Motor starten und im Leerlauf stehen lassen
4. ALLE Verbraucher AUS (Licht (auch innen), Radio, Klima, 5kW-Amp)
5. So den Motor 10 Minuten laufenlassen
6. ALLE Verbraucher AN (Licht, Fernlicht, Innenlicht, Klima, Heckscheibe, alles was greifbar ist)
7. Wieder 10 Minuten so stehen lassen
8. ALLE Verbraucher wieder AUS
9. Ein letztes Mal 10 Minuten so stehen lassen
alles erledigt
bei den ersten versuchen ging der motor schon davor aus hab dann alles wiederholt.
Kann mir jemand helfen?
motor geht aber nur aus wenn er die betriebtemperatur erreicht hat
:hau:
25/87 02.07.2008, 13:35
Sagt mal hab ich gerade nen denkstau oder was ist "5kW-Amp"?
Wer schon Gefangener seines eigenen Geistes ist, kann sich wenigstens die Zelle möblieren!
15 Themen, 90 Beiträge
0x erhalten, 2x gegeben
26/87 02.07.2008, 16:14
er meint ne 5000watt Endstufe wenn ich das richtig sehe! :denk:
