Bobby_bj80 29.06.2007, 21:40
14/19 05.09.2007, 12:48
Für die jenigen die es intressiert!
Habe mir auch schon diverse sicherungen durchgeschossen!
Darauf hin habe ich mir sortimentsätze bei Reichelt bestellt!
Da kriegste verdammt viel fürs geld! Und nicht die sehr überteuerten Sicherungen bei Tanken etc. kaufen!
Hab den jetzt immer dabei und das lohnt sich schon nach zwei sicherungen wenn ich die Tankstellenpreise richtig in erinnerung habe!
Hier mal der Link
Sicherung Mini
Sicherung Normal
Gruß CarGlx96
Wer schon Gefangener seines eigenen Geistes ist, kann sich wenigstens die Zelle möblieren!
15 Themen, 90 Beiträge
0x erhalten, 2x gegeben
Werbe/Affililink * 24.03.2026, 06:27
15/19 05.09.2007, 14:39
Hab noch ein Tipp was Sicherungen betrifft... weiß aber net ob das beim alten Modell auch so is...
Im Sicherungeskasten sind drei Sicherungen in einem gelben Block zusammengefasst (ich glaub Radio, Innenraumbeleuchtung und Zentralverriegelung) wenn eine davon kaputt is z.B. Radio dann gehen alle anderen sachen die über den Block mit gesichert sind auch net mehr.
soll heißen:
sicherung vom radio defekt -> innenraumbeleuchtung und ZV gehn auch net, obwohl die sicherungen noch ganz sind...
Achtung:
40 Themen, 2144 Beiträge
14x erhalten, 4x gegeben
16/19 27.06.2010, 20:20
Tach Jungs nachdem ich ein anderes Radio eingebaut habe,mußte ich feststellen das ich dich sicherung durchgeschossen habe.Aber wie bekomme ich den gelben Sicherungsblock raus ohne nochmehr zu fluchen? :motz:
Cruise Zoppo
6 Themen, 34 Beiträge
17/19 27.06.2010, 20:40
Ich hab nur mal schnell ne zwischenfrage zum Leerlauf anlernen.
Hab mir den FAQ durchgelesen..
Was ich nur noch gerne wüßte ob ich nach den 10 min ohne verbraucher den Motor aus machen soll und wieder starten soll??
Oder halt durchlaufen lassen und alle verbraucher anschalten??
Bei mir läuft der Leerlauf nämlich unrund wenn die Klimaautomatik an ist.
Dimoline
5 Themen, 41 Beiträge
18/19 27.06.2010, 22:45
den gelben sicherungsblock kann man nach oben raus nehmen man muss nur vorsichtig mit nem schraubenzieher (schlitz) arbeiten
zum leerlauf anlernen motor laufen lassen
maestro2589
16 Themen, 492 Beiträge
19/19 28.06.2010, 20:06
Danke für die Antwort,habe es hinbekommen.
Cruise Zoppo
