WICHTIG Tacholicht
schumacher-david 16.09.2007, 00:18
14/20 17.09.2007, 21:00
Was für ein Steuergerät?
Die Voltzahl der Leds muss 12 sein, nicht mehr und nicht weniger sonst funktionierts nicht richtig. Jedenfalls, wenn du die wo anschließt, wo vorher normale Glühbirnen drin waren.
Und Leds mit 5-10 Watt? Uiuiuiui.
Fallout
36 Themen, 1472 Beiträge
5x erhalten, 2x gegeben
Werbe/Affililink * 04.03.2026, 07:34
15/20 18.09.2007, 09:42
MORGEN
Jaja ik habe bei Conrad angefragt wegen wiederstände die sind in dem led sockel schon drin.
ALSO die leds sind strom sparer die Original nicht, das Hauptsteuergerät (Bordcomputer) fragt bei jedem mal wenn die Zündungan geht ob alles Ok ist auch das Licht, da die led stromsparen sind ziehen sie nicht genug saft also kommt es zu kurzem strom ausfall an aus an aus mann kann etwas am tacho ein löten was die stromzufuhr ausgleicht (wird sehr Heiß kann zum Kabelbrand führen).
SO nun werde ik 2 von 5 raus machen und 2 Originale wieder rein machen das soll wohl gehn mal schauen wie das aus sieht :kotz:
Ik Liebe meine Frau und mein Kind, und bin froh das alle Gesund sind.
schumacher-david
21 Themen, 52 Beiträge
16/20 18.09.2007, 10:36
Was seit wann das??? Hab auch 5 LEDs mit Sockel bei mir drin, und hab nicht solche An/Aus - Geschichten ...
Is ja komisch!
17/20 18.09.2007, 11:25
Also, ich hab meine selbst gelötet und hatte nie solche Probleme....
Denn mit dem Widerstand ziehen die ja auch ihre 12 Volt.....
Hab das noch nie gehört, dass "Stromsparer" nicht funzen....
Haben die von Conrad dir das gesagt?
18/20 18.09.2007, 19:36
Also ich versteh überhaupt nicht mehr, was du da machst.
Die Sache ist doch ganz einfach: haben deine Leds (+Widerstand) mehr oder weniger als 12 Volt dann ist das schlecht. Bzw etwas mehr geht noch, aber ist nicht optimal, weil sie dann weniger hell leuchten, als sie können.
Alles andere kannst du dir sparen.
Und diese Bordcomputerdiagnosegeschichte halt ich auch für ein Gerücht, schließlich wird es dir doch nicht angezeigt, wo welches Birnchen ausgefallen ist, warum also sollte das geprüft werden?
Und den Mitarbeitern von Conrad trau ich nicht mal so weit wie ich sie werfen kann, könnte mir leicht vorstellen, dass die dir 24V-Leds verkaufen, wenn du sagst du brauchst was fürs Auto.
Fallout
19/20 18.09.2007, 19:43
*räusper* das fällt mir erst nach Fallout seinem Post auf ... anfangs haben wir doch alle nach Angel seiner Anleitung die Birnen im Tacho draußen gelassen ... bis auf die, für den Km-Zähler ... sollte diese These von wegen selbstdiagnose richtig sein, hätte besagte Lampe bei uns ja auch flackern müssen oder?
Das hat sie aber nie!
20/20 18.09.2007, 20:10
Nochmal die led sind von auto tip 12Volt 2-3,5-5 Watt, ander NEIN
ik habe den tacho raus leds auf den sockel gedrückt (in Verschiedenen Positionen)bis sie leuchteten sobald ik denn Tacho eingebaut habe und los gefahren bin gingen die leds an aus an aus nur die led in dem digitaldisplay nicht die ist ok.
die leute von auto tip sagten mir geh zu Conrad und die haben mir was vun kondensatoren einlöten erzählt,und kabelbrand gefahr.
Nun hoffe ik ihr seit schlauer als ik und könnt mir was sagen oder ist von euch einer in Berlin dann zeige ich euch den :po: .
Ik bin voll :motz: :hau: :kotz: :( :wut: :blabla: :wall: :elektro: :punish:
HILFE
schumacher-david
