Kofferraumschloss
rey0312 18.11.2007, 22:27
14/24 19.11.2007, 18:24
Also ... es steht nur auf der waagrechten position (-) ... und kann es nur um den Kofferraum aufzumachen, mit einem kurzen Dreh nach links aufmachen. Auf die senkrechte Position (|) komm ich gar nicht. :td:
rey0312
10 Themen, 36 Beiträge
Werbe/Affililink * 02.04.2026, 02:09
15/24 19.11.2007, 20:03
also so wie ich es jetzt verstehe kannst du den schlüssel nicht drehen im schloss vom kofferraum (so das der schlüssel senkrecht steht)? :?
16/24 19.11.2007, 20:13
hmm .. evtl schon mal Batterie abgeklemmt .. evtl ein Elektrisches Problem .. was dadurch gelöscht wird ..
61 Themen, 877 Beiträge
4x erhalten, 0x gegeben
17/24 19.11.2007, 20:21
Bei mir isses nur so, dass ich am Kofferraum das ganze Auto aufschließen kann, aber nicht mehr zuschließen :D
14 Themen, 543 Beiträge
18/24 19.11.2007, 20:54
steck mal dein schlüssel in das schloss im kofferraum,
dann drehst du ihn 90°C so das er senkrecht steht.
dann ziehst du den schlüssel mal raus und gehst zur fahrertür und verschließt bzw öffnest du dein auto.das sollte dann auch funktionieren
19/24 20.11.2007, 10:13
bei mir ist das nicht der Kofferraum, sondern die Beifahrertür die von Zeit zur Zeit Zickt. mal geht es mal nicht!! :hau:
26 Themen, 589 Beiträge
20/24 20.11.2007, 19:55
Also nochmals ...
Mein Kofferraumschloss ist die ganze Zeit auf der waagrechten Position, also so --> (-)
Wenn ich mein Kofferraum öffnen möchte, muss ich den Schlüssel reinstecken und ihn leicht nach links drehen, so dass er fast 45 Grad nach links schaut.
Ich komm gar nicht auf die senkrechte Position, da das Schloss sich nicht weiter drehen lässt.
rey0312
21/24 20.11.2007, 21:34
hast du es schon einmal mit ner halben drehung nach rechts versucht
35 Themen, 1258 Beiträge
12x erhalten, 0x gegeben
22/24 20.11.2007, 22:50
bei mir wahr es so das wenn ich das auto abgeschlossen habe das der kofferraum offen blieb und habe herausgefunden das der karbelstrang zwischen kofferraum und fahrzeug ( C-säule gebrochen wahren einfach das gummi zurückziehen und dan siehst du ob es gebrochen ist.wenn meschanich das schloss einen weg hat verkleidung´dung abmachen und gestänge kontrollieren oder schlossbefestigung.
ich hatte die dritte bremsleuchte defekt die kofferaumbeleuchtung die zentral usw.bis auf zwei kabel wahren sie alle durchgebrochen und damit meine ich durchgebrochen.
hoffe konnte dir helfen.
jeder kann sein auto reparieren man muss nur suchen um geld zu sparen.
mit freundlichem gruss carisma1985
mein arzt meint ich hätte das burn out syndrom !!! und ich hätte nicht mehr lang :-)
carisma1985
21 Themen, 44 Beiträge
23/24 20.11.2007, 23:20
ich hab das problem auch, das ich meinen kofferaum nicht mehr mechanisch abschließen kann :(. Halt nur über zentral.....
Aber kam auch noch nicht dazu nachzugucken.....
17 Themen, 397 Beiträge
24/24 20.11.2007, 23:38
uberprüf einfach mal deine kabel am kofferaum im schlauch einfach feste dran ziehen aber pass auf die kabel auf.
carisma1985
