rey0312 18.11.2007, 22:32
14/32 19.11.2007, 20:43
Also der schlauch von den sprühsystem geht drinnen über die decke lang .wir haben schon die ganze deckenbekleidung abgehabt ,ist echt blöd da ran zu kommen :hau:
bei uns war ein leck also die ganze decke war nass ,wir wissen aber immer noch nicht genau wo das leck ist weil der sprüher hinten sowieso nicht mehr funktioniert,aber wenn es regnet dann ist es echt sch**sse.
Aber jetzt wisst irh ja wo der schlauch lang geht :haha:
Werbe/Affililink * 22.03.2026, 18:36
15/32 20.11.2007, 09:04
:O
Hört sich brachial an, aber half mir bereits beim Golf:
Schlauch von Pumpe abziehen, Druckluft rein. Falls was in der Leitung ist, ist´s danach wech.
Pumpe ausbauen, an Batterie halten, läuft sie, gut.
Läuft sie nicht, dann kaputt.
So würd ich jetzt rangehen.
8 Beiträge
16/32 20.11.2007, 13:57
Druckluft ist keine schlechte Idee, nur kannst du es natürlich haben, dass mitten drin der Schlauch platzt, weil der Dreck nach hinten nich weg kann. Ein Versuch ist es aber wert, wenn man die Düse vom Schlauch vorher abmacht, sollte das auch gehen.
Find ich ne gute Idee...
17/32 20.11.2007, 18:36
also bei meinen cari fließheck hab ist der scheibenwische cleant weil des teil schaut ja echt schei*e aus.... und die spritzdüse für hinten geht auch nicht.... i weis net warum is ma auch egal.... die scheibe war no nie so treckig das i nixmehr rausgesehen habe.... und wenns die echt stört und du imma a saubere scheibe hast dann lass die scheibe mit soana nanoversigelung ein da kanns dann schneiben und regnen soviel es will
back too back and back again
cosanostra007
16 Themen, 87 Beiträge
18/32 20.11.2007, 20:06
Wie baue ich das Dachhimmel am einfachsten ab ohne was kaputt zu machen? Bitte Schritt für Schritt erklären!
rey0312
10 Themen, 36 Beiträge
19/32 20.11.2007, 20:14
mmh :denk: ich habe ja nicht alles ab gemacht ...also an den dachimmel sizten leisten ,die musst du ehrst los machen und dann geht es eigentlich von selbst ,also pass auf das dir nichts auf den kopf fällt.die leisten sind alle befestigt mit ein klicksystem .Musst bloss aufpassen das du die dinger wo du die leisten reinklickst nicht verlierst(sind solche kleine gelbe plastikdinger ,ja bei uns wenigstens).wir haben 2 verloren und eine leiste sizt also noch nicht dran :hau:
Aber ich sag dir im vorraus schon ,ist eine sch**ss arbeid das wieder ein zu bauen ,viel geduld musst du schon haben :haha:
20/32 20.11.2007, 21:26
mit dachantenne siehts eh viel besser aus.
carismaOHV
3 Themen, 23 Beiträge
21/32 20.11.2007, 21:33
ja das kann schon sein ,aber es ist echt sch**sse da ran zu kommen ohne alles los zu machen und da hab ich echt kein bock drauf ,wir haben jetzt ehrst mal alles mit den föhn trocken gemacht und wenn es wieder regnet müssen wir mal drauf achten wo das genau her kommt :denk:
also ein nasser innenraum ist nicht grad toll ,das kann ich dir sagen.es trieft ja noch nicht runter oder so ,aber ist halt sehr feucht :haha:
22/32 21.11.2007, 12:02
das mit dem hinterem sprüsystem ist glaube ich allgemein ein Problem, weil mei mir funkts auch ned.
6 Themen, 476 Beiträge
23/32 22.11.2007, 19:21
Ich hab dasselbe Problem! wenn ich draufdrücke, hör ich gar nichts. der Vorbesitzer sagte mir, dass 2 Pumpen drin sind, eine für vorne, eine für hinten. hab noch nicht nachgeschaut aber ihr wisst das sicher besser! :ok:
60 Themen, 650 Beiträge
1x erhalten, 13x gegeben
24/32 22.11.2007, 19:39
also ob eine oder 2 pumpen drin sind is im grundegenommen komplett egall wenn du aufn knopf drückst und du hörst a pumpe arbeiten dann weist du das die pumpe geht dann kann es nur was an der düßse oda am schlauch haben..... nächster schritt bei da spritzdüse hinten kann man den schlauch abschließen das machen und dann drücken kommt was dann is nur die düse verstopft mit luft durchblasen geht wieder.... wenn kein wasser kommt auf einer geraden trockenen fläche hinstellen lange drücken wennst dann a lacke am boden siehst dann weist das der schlauch vorne am motorraum undicht is oder sonsd sieht man es wenn der himmel beim auto nass wird weil leitungen sind oben verlägt.... und wenn des alles noch immer nichts hilft und wenn man umbedingt auf die spritzdüse besteht dann muss man des schlauch von vorne bis hinten verfolgen weil mein schlauch war einfach nur geknickt daher kam kein wasser durch
cosanostra007
25/32 22.11.2007, 19:42
Nur gut dass der Carisma kein Kombi ist, sonst hätten wir mächtig viel Dreck an der Heckscheibe... Aber so brauch ich diese Sprühvorrichtung nie.
26/32 22.11.2007, 19:46
ich brauch die auch nicht ,aber irgendwo auf den dach muss ein kleines loch sein oder da wo der sprühkopf ist ,denn wenn es regnet (ja richtig doll)dann ist der himmel hinten im auto feucht . :hau: :hau:
Und denkt ihr das ich den sprühkopf abkrieg :motz: ja nichts ,ich bin am drehen und ziehen ,aber nichts .ich trau mich auch nicht da so doll dran zu ziehen ,nachher mach ich was kaputt und kann ein neuen sprühkopf kaufen :-(
Mitglieder in diesem Forum: qwant [Bot] und 5 Gäste
