Also ihr nutzt die Suche nicht richtig oder googelt falsch xD. Ich hab hier schon öfters mal den Tipp gegeben die Anleitung von Dirk Zimmermann zu benutzen die ich auch schon mal hochgeladen habe, aber hier noch einmal...
Gute Anleitung
Hilfe beim Einbau der Funkfernbedienung
rey0312 30.11.2007, 20:18
- 6149 Zugriffe,
Beobachter: Schmanta
hallo bin neu hier und habe auch schon ne frage wollte keinen neuen thread aumachen:
und zwar habe ich mir bei e..y ne ffb gekauft, habe aber schon eine original nachgerüstete ffb von mitsu drinne, blos der sender nervt und funzt nie richtig wie er funzen soll. so aufjedenfall habe ich die ffb von e..y angeschlossen mit blinkeransteuerung usw. dann beim testen funktioniert die neue aber nicht.
was muss ich jetzt machen , soll ich sie neu anlernen bei mitsu oder was.
ach noch ein paar infos bj. 98 und statt des zv relaises ist da so ein gelber kasten für die ori nachgerüstete ffb dran oder muss ich den kasten abmachen neues relais dran und dann probieren
Sicher das du alles richtig angeklemmt hast? Hab bei mir auch ne ffb von ebay drin. hab se damals einfach an den Schalter von der Zentralverriegelung in der Mittelkonsole angeschlossen. mein einziger fehler damals: wusste nicht das die ZV Massegesteuert ist.
andrucha05 hat am 24.03.2008, 17:44:...
Was hat ein Mitsu Werkstatt damit zu tun wenn du dir eine FFB beim ebay holst?
Was sollen die da anlernen (können)??
Und wenn der org. Handsender nicht funktioniert, warum holst dann nicht einen neuen? Der kostet auch nicht mehr (ich glaube um die 36€) als deine neue FFB.
Und diesen künnte und würde jede Werkstatt anlernen können.
Aber ich vermute mal auch daß du einige Kabel falsch angeklemmt hast, schau da nochmal nach.
Es könnte auch einfach sein, das das Relais von der nachgerüsteten FFB nicht mehr richtig arbeitet (Sitzt auf der Platine vom Empfängermodul). Vlt liegt der Fehler ja nicht beim Handsender. Also könnte ein normales Zentralverrieglungsrelais von Mitsu schon helfen.
Ob du alles richtig angeklemmt hast, vergleichst du am besten mit der Anleitung die weiter oben schon gepostet wurde.
deswegen frage ich auch ob es vllt daran liegen kann dass anstatt des zv relaises das ori mitsu steuergerät da angeschlossen ist außerdem möchte ich ne neue ffb weil der handsender besser aussieht und ich mehr funktionen drinne habe
andrucha05 hat am 25.03.2008, 17:24:deswegen frage ich auch ob es vllt daran liegen kann dass anstatt des zv relaises das ori mitsu steuergerät da angeschlossen ist außerdem möchte ich ne neue ffb weil der handsender besser aussieht und ich mehr funktionen drinne habe
Ob du nun das Original Relais oder die Original Nachrüst FFB dran hängt, sollte von der Funktionsweise keine Unterschiede machen. Schließlich kannst du ja auch mit dem Schlüssel aufschließen, auch wenn du die Original FFB hast.
Auf der Platine von der Original FFB sitz auch nur ein Relais, welches öffnet und schließt.
Wenn du eine eBay FFB einbaust, müsste es trotzdem gehen ohne irgendwas zu wechseln!
Ich hatte nur in Erwägung gezogen das deine Original FFB vlt kaputt ist und es deshalb nicht geht.
Hallo ich hab folgendes problem ich hab mir ne alarmanlage (defender) gekauft und angeschlossen,
ich hab beide kabelen also auf und zu an ein kabel am relay von steuergerät geklemmt. Das funzunirt auch aber zu geht der nur manchmal. ab und zu gehts aber meistens nicht, ob es daran liegt das ich beide an ein kabel geklemmt hab.
Kann mir da einer weiter helfen mit kabelfarben oder so.
MFG Stork
MFG Stork
Kabelfarben kannste vergessen......die haben bei Mitsu das genommen, was grad am Lager war.........passt also so gut wie selten.
Im Normalfall müsste die Defender ja 2 Kabel haben:
1x auf
1 x zu.
Und die musst auch 2 mal anklemmen.
1 x auf
1 x zu
bei der originalen ZV.......also am Steuerkasterl.
da müssten auch 2 Kabel abgehen......auf und zu.......
Schau mal HIER
Ist aber zum nachträglichen Einbau, wenn KEINE Original-Funk-FB vorhanden.
1x auf
1 x zu.
1 x auf
1 x zu
Schau mal HIER
Hab mir eine WAECO RC-100 Funkfernbedienung gekauft.
Wollte sie hinter der Kofferraumverkleidung einbauen, da ich erst vor kurzen eine Fussraumbeleuchtung eingebaut habe und nicht wieder alles ausbaun wollte bei der kälte!
So, hab alles rausgemessen, alles vorhanden, FFB eingebaut- aber nichts tut sich. ich hör zwar das Relais der FFB, aber weder Blinker geht noch öffnet oder schließt etwas.
Ich finds nur komisch, das die FFB auch an Klemme 15 ( Zündungsplus) angeschlossen werden soll!
Hat jemand schon so eine eingebaut, bzw weis warum die Z+ braucht.
Eins Vorweg, ich weis der Cari Massegesteuert ist und bin mir auch sicher das ich die richtigen kabel hab!
Kann es auch sein, das die ZV zu kurz angesteuert wird? Am Empfänger ist nämlich ein Widerstand verbaut, und in der Bedienungsanleitung steht das mit Widerstand die ZV 0,6sec angesteuert wird und ohne 3,5sec.
Ich möchte den Widerstand nur ungern entfernen, wenn ich nicht weis obs sich was bringt.
Hoffe es kann mir jemand helfen, sonst werd ich, wenns wärmer ist, das ganze mal im Fussraum versuchen.
