Cari_rico 25.03.2008, 16:56
14/28 26.03.2008, 09:48
vll musst auch nur das standgas einstellen :)
10 Themen, 357 Beiträge
Werbe/Affililink * 11.12.2025, 18:53
15/28 26.03.2008, 21:14
AAAAAALSOOOO!^^
es sind keine schleuche locker oda (ab)
und leerlauf hab ich auch neu gemacht!
hat aber leider nix gebracht :-( :-(
wo kann ich das standgas einstellen?
viel doofe frage weiss es aber leider net hab noch
nicht solange den lappen!
wenn ihr sonst noch was wisst klopt auf die tasten!^^
Mfg Cari_rico
danke erstmal :spin: :ok:
Cari_rico
2 Themen, 10 Beiträge
16/28 27.03.2008, 08:14
Das hat nix mit "hab noch nicht lange den Lappen" zu tun. Fahre am besten in die Werkstatt und lass das durchchecken. Ferndiagnosen sind immer bissl schwierig in solchen Sachen.
Das kann viele Gründe haben, warum dein Fahrzeug so reagiert. Besagte Nebenluft muss nicht von lockeren Schläuchen herrühren. Es kann auch ein Unterdruckschlauch porös sein (so war es bei mir damals). Und das erkennt man nicht auf anhieb. Da sollte man denn schon sämtliche Schläuche, beispielsweise Ventildeckelentlüftung und ähnliches tauschen.
Benzinzufuhr kann eventuell nicht hinhaun, vielleicht regelt das Steuergerät falsch...
Fahr in die Werkstatt, da wird dir professionnell geholfen.
52 Themen, 1279 Beiträge
2x erhalten, 1x gegeben
17/28 27.03.2008, 08:48
wie leikakätzchen schon gesagt hat es kann an so viel liegen und bevor du was selber dran machst wenn du keine ahnung davon hast würd ich lieber vorher zur werkstatt fahren und durchchecken lassen, vll ist es ja wirklich nur ne kleinigkeit das man dann auch selbst machen kann aber wenn nicht und machst dann was dran kann das auch ganz schnell schief gehen...
18/28 27.03.2008, 22:03
Jo das mach ich auch will wissen was der hat! Wenn
es was leichtes ist mach ich es selber, wenn es was
ist, wovon ich keine Ahnung habe, lass ich die Karre gleich da!
Hab das Gefühl es hat was mit der Elektronik zu tun, weil wenn
ich die Heckscheibenheizung anmache spinnt der nicht ganz so stark rum
wie sonst! Fahre dann nächsten Monat zum Mitsuhändler und hau aufn tisch^^
thx erstmal für eure guten Tipps und so! :pleace:
Hoffe es ist nix ernstes! :-(
Mfg
Cari_rico
B)
Cari_rico
19/28 31.03.2008, 18:38
so war jetzt beim händler der hat gesagt zylinderkopfdichtung und der zylinderkopf mussen neu (bzw) saubergemacht werden der will aber dafür 1.500€ euro haben das is doch viel zu viel oder?
Cari_rico
20/28 21.04.2008, 19:50
mmh nee meiner wollte damals 1600€ ham!
So jetz zu meine Problem!
Wenn er warm ist und ich steh an der ampel schwankt die drehzahl und manchmal geht er aus!
er stinkt im Stand bei laufenden motor übelst nach benzin
luftmassenmesser ist es nich hab ich mal bei laufenden motor abgezogen
und es kam schon 4 mal der fehler von der lambdasonde ging aber nach 20km wieder aus (leuchte)
liegt es an der? ich hab mir mal ne neue bestellt mal sehen ob es dann weg ist!
131000km runter
Aber vielleicht hat ja einer ne ahnung weil er vielleicht schonmal das selbe problem hatte!
hat denn keiner ne ahnung?
:pleace:
21/28 23.04.2008, 13:27
Hallo? weiß keiner was oder will keiner was zu sagen?
22/28 23.04.2008, 21:54
Ansaugschlauch runter und nen Blick auf die Drosselklappe werfen.
Ist da viel Schmodder drinn.....ausbauen und reinigen.
Wirst sehen......dann wirds wieder.
Wenns das nicht ist, schaun wir weiter, denn das muss man schon mal machen.
23/28 23.04.2008, 22:00
ich reinige meine drosselklappe alle 2 monate und das problem besteht trotzdem noch!!
24/28 24.04.2008, 07:19
Wie meinst du das, die Leuchte von der Lambdasonde? Die hat ne separate Leuchte? :denk:
25/28 24.04.2008, 09:26
Nee is eigentlich die Motorkontrollleuchte (orange)
Und in der Bedienungsanleitung heisst die Schadstoff Check Diagnose Lampe!
Und beim Fehler auslesen sagte er mir das es von der Lambdasonde kam!
Und jetz hat sie wieder nen paarmal geleuchtet is aber nach nen paar KM wieder ausgegangen!
26/28 24.04.2008, 10:52
Tausche mal eventuell die Lambda-Sonde, die wird wahrscheinlich einen weg haben, oder, du kontrollierst, ob irgendwo eventuell einen Kabelbruch oder ähnliches hast, dass die Sonde keine Signale zum Steuergerät senden kann.
Lass das überprüfen.
