Susi4 09.05.2008, 12:57
14/14 05.02.2012, 23:56
Ja, kannste auf jeden Fall riskieren, den aufzumachen.
Via zwei Schrauben abbauen, Kabel abziehen (auch das, das vom Blinkerhebel an das Modul geht. Du trennst dann nämlich das eigentliche Modul vom Hebel.)
Dann unten am Modul vier Schrauben raus und das Teil langsam auseinander ziehen. Zu ruckartig, dann kommt Dir so 'ne kleine giftige Druckfeder entgegen, die popelig wieder rein zu fummeln ist. Aber durch das Fett klebt das ganz gut.
Dann siehste schon so 'ne dünne Zugfeder, die das weiße "Nasenteil" quasi "nach außen" zieht.
Bei Zusammenbauen musste drauf achten, dass erstens der eigentliche Pin am Hebelteil, der in den Schalter geht, auf die richtige Seite zeigt (Z.B. Hebel auf "links", dann auf der Gegenseite das weiße Teil nach "oben") und Du musst die zwei gefederten Pins, die den Hebel in der Mitte halten, gegen die Federkraft rein drücken. Ist ein wenig fummelig, weil sich meistens der gerade beschriebene Schalterpin dabei wieder verschiebt. Aber wenn Du das siehst, verstehste schon.
Ich denke mal, das wird's sein... lass mal wissen...
gelöschtes Mitglied 5164
Werbe/Affililink * 04.03.2026, 12:57
