adi1982 10.05.2008, 14:46
14/32 12.05.2008, 09:48
@ adi1982: Kannst du die Datei noch mal neu verlinken. Wahrscheinlich ist dein Link falsch.
Oder vlt noch mal neu uppen. Wenns nicht zu groß ist, kannstes gleich hier im Forum hochladen. :ok:
25 Themen, 1415 Beiträge
18x erhalten, 3x gegeben
Werbe/Affililink * 10.12.2025, 19:11
15/32 12.05.2008, 21:30
adi1982
3 Themen, 11 Beiträge
16/32 12.05.2008, 22:03
1. Baut der ja auch ne nachrüst ZV ein (wer weiß was die alles kann?).
2. Mann könnte vieleicht bei einer Originalen ZV an die irgendwie an die kabel rangehen. Musste mann schich ne schaltung bauen. ABER das macht auch keinen sinn weil ich will ja nicht das sich bei jeden mal öffen alle Scheiben nach unten gehen. :nono:
6 Themen, 44 Beiträge
17/32 13.05.2008, 08:55
Ähm ich dachte jetzt kommt mal was neues. :denk:
Diese PDF wurde hier schon mehrfach gezeigt, im Bezug zum Einbau einer FFB.
Auf der Seite von Dirk Zimmermann findet man noch mehr Anleitungen. siehe Link
Auch die bei rapidshare geuploadete. siehe hier
Die Schaltung macht nur Sinn, das alle Fenster sich schließen, wenn man das Auto abschließt. Alles andere ist Quatsch.
Die eleganteste und leichteste Variante ist es mit einer universellen FFB die FH mit anzusprechen (wies auch in der Anleitung steht)
18/32 13.05.2008, 09:36
das ist richtig aber wie?das ist hier die frage.wo muss man ran?
adi1982
19/32 17.05.2008, 23:45
keiner eine antwort mehr?
adi1982
20/32 18.05.2008, 01:52
Gugg mal den
Link
Da steht:
die Fensterheberansteuerung über rot(dünn) bei Bedarf abgreifbar
Ich nehme an, das ist das was Du suchst.
ABER:
bei DEINER FBB muss eine Komfortschaltung vorhanden und NUTZBAR sein, was bei weitem nicht alle haben.
Bin gespannt, wie das bei meiner ausschaut......
21/32 20.05.2008, 12:16
Dann könnte ich auch sowas haben oder?
Habe eine 1.6 FLH Kompfort Facelift.
sondern
***eine Lebenseinstellung ***
47 Themen, 623 Beiträge
0x erhalten, 3x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.8
22/32 20.05.2008, 18:07
@ Carismaandy: Probiers doch aus. :)
Wurde schon beschrieben wies gehen müsste.
NiceIce hat am 12.05.2008, 00:36:Fenster öffnen.
Fahererseite Schlüßel ins Türschloß.
GANZ nach links drehen und weiterdrehen versuchen und halten. (bei mir zumindest links, evtl. ist ZU bei euch ja rechts rum.???)
Gehen JETZT die Fenster zu, habt Ihr die "Komfortschaltung".
23/32 20.05.2008, 23:18
eigendlich braucht man da doch kein zeitrelais, die fensterheber brauchen nur einen kurzen impuls, so als wenn du den fensterheberschalter kurz nach oben ziehst, dann schließen die fenter ja auch alleine, aber da lickt jetzt was bei mir, bekommt die zv nicht auch nur nen impuls ?????????????????
35 Themen, 1258 Beiträge
12x erhalten, 0x gegeben
24/32 22.05.2008, 12:10
ich habe schon nachgeschaut aber ich finde nirgens dieses kabel.mitsubishi sagt das geht und die wissen auch wo man ran muss aber sagen nichts.die wollen das machen und 250 euro kassieren.
adi1982
25/32 05.06.2008, 17:21
hat einer schon einen weg gefunden?
adi1982
26/32 06.06.2008, 19:02
ich glaube man muss in die türen rein mit den kabeln den wen man die fenster schalter betätigt hört man das klicken des relais in der tür.
13 Themen, 141 Beiträge
Alfa 156 2.0
