Knallen beim Lenken
Andydeluxe 27.05.2008, 16:21
14/30 29.05.2008, 07:49
einfach mal ausprobieren..... jemanden ins auto setzten und lenken lassen.... dann kannst ja mal in ruhe am motor rumschauen wo es her kommt....
Werbe/Affililink * 26.03.2026, 18:46
15/30 29.05.2008, 11:06
DeeWay hat am 28.05.2008, 22:13:.. das klingt dann immer so .. bloob bloob .. beim lenken .. :)
ja das hab ich auch hört sich merkwürdig an
:dj:
76 Themen, 1752 Beiträge
7x erhalten, 9x gegeben
16/30 29.05.2008, 14:46
Timmy86 hat am 29.05.2008, 07:49:einfach mal ausprobieren..... jemanden ins auto setzten und lenken lassen.... dann kannst ja mal in ruhe am motor rumschauen wo es her kommt....
Alles natürlich schon gemacht.
also ich würde sagen es kommt von irgendwo unter dem Luftfilterkasten. Aber da ist ja nur Getriebe. Vieleicht ist es ja wirklich der Luftfilter habe meinen alten Originalen ja noch da ich wechsel die dann einfach mal. Ach und früh wenn ich den aus der Garage hole und es sind relativ humane Temperaturen ist es nicht nur wenn der Motor warm ist oder wenn es draußen warm ist.
25 Themen, 827 Beiträge
2x erhalten, 4x gegeben
17/30 29.05.2008, 21:40
Schau dir das Gewebe vom LLM an.
Ist dies irgendwo locker, kanns ein Geräusch machen.
Aber ICH tippe auf die Drosselklappe, die durch die Drehzalherhöhung kurz aufmacht (Unterdruck) und dann zufällt.
Halt doch mal die Lufteinlässe kurz zu und wieder auf, wenn der Motor läuft.
Dann hörst Du unter Umständen auch die Drosselklappe, die dem Unterdruck nachgibt und wieder zufällt.
Und......einer soll mal die Drosselklappe bei Motor aus von Hand ein kleines Stück aufmachen und dann loslassen, das sie "ploppt"......und du hösrt von innen, obs das Geräusch ist.
der das Geräusch nicht hat.
Boxer (30.05.2008, 12:41)
18/30 30.05.2008, 12:43
NiceIce hat am 29.05.2008, 21:40:Schau dir das Gewebe vom LLM an.
llm :?
aber der rest ist gut erklärt :ok:
dafür hast nen renomeepunkt bekommen :ok:
:dj:
19/30 30.05.2008, 12:55
@Boxer.
Ist mir dem LLM (Luftmassenmesser) nur ne reine Vermutung.
Das Geflecht drinnen ist sehr stabil, wie mir scheint.
Ist da was locker könnte ich mir vorstellen, das es auch ploppt oder klappert........
Lasse mich da aber gerne berichtigen.....wie gesagt, vermutung.
20/30 30.05.2008, 13:10
NiceIce hat am 30.05.2008, 10:55:
heißt das dann nicht LMM?! :denk:
21/30 30.05.2008, 13:47
Werde das mal Probieren.
Ich höre das Geräusch nicht drinne sondern nur draußen. Aber wenn ich kurz vollgas gebe und sofort wieder runter gehe müsste die Drosselklappe doch auch das Geräusch bringen :?
Na ich schaue mal
22/30 31.05.2008, 00:18
RICHTIG.
LMM, nicht LLm........reiner tippfehler meinerseits.
Und nein.
Beim Gasgeben per Pedal kommt es wegen des Gaszuges zu einer Verzögerung.
Und wie gesagt......ist nur eine Vermutung von mir, das sowas auch sein kann.
Da bleibt nur eine genaue Untersuchung aller Teile.........
23/30 08.06.2008, 22:39
Hab genau das selbe Problem, nur höre ich das Geräusch blopp nur im Stand beim einschlagen der Lenkung. Richtiges Blopp.
Keine Ahnung was des is.
G---------U-NOT
25 Themen, 161 Beiträge
24/30 08.06.2008, 22:55
Das ist der Luftfilter. Ich habe das Gehäuse mal aufgemacht und die Matte herausgenommen. Das Geräusch war wesentlich Lauter. Also nix wildes.
25/30 08.06.2008, 23:13
Servas Andy.
SO würde ich es nicht belassen.
Nichts wildes kann ein auftauchendes Geräusch, das vorher nicht da war, nie sein.
Es kann sein, das sich die Drosselklappe verabschiedet,
der Unterduckschlauch sich verformt und erneuert werden muss (die Bremse kann ausfallen!!!)
Ein Ventil verbrannt ist (fehlzündung in den Ansaugtrakt)
Der Luftmassenmesser am Gitter einen Riss hat. Dann schlägt das Gitter, verformt sich allmählich, bis der LMM ausfällt und der Motor komplett falsche Werte erhält und in den Notlauf geht.
Eine Diagnose sollte unbedingt erfolgen.
Normal ist das Geräusch nicht, wenns VORHER nicht da war.
Ich kenne es nicht, meiner macht das Geräusch nicht.
Egal ob Offener Sporti, Air Intake mit offenem Sportluftfilter oder Original Lufikasten mit und ohne Air-Intake.
Nicht Böse sein für meine klaren Worte, aber ich hab schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen.......
26/30 08.06.2008, 23:26
Also wenn ich bei mir die original Matte rein mache ist es nichtmehr. Oder so leise das es vom Motor übertönt worden ist. Also so ist es zumindestens bei mir. Und er beschreibt es genauso wie es bei mir ist/war. Das es z.b nur im Stand auftritt.
