Silver Angel 06.01.2009, 12:21
14/16 06.01.2009, 18:33
Ich muss auch innen kratzen :/ Wenn mehr als eine person im auto sitzt dann läuft an der heckscheibe sogar richtig das wasser innen runter... sehr seltsam :?
Kann es auch daran liegen das hinter den türamaturen diese folie weg ist? ;)
90 Themen, 2087 Beiträge
Werbe/Affililink * 19.03.2026, 20:05
15/16 06.01.2009, 22:14
Sancezz hat am 06.01.2009, 17:33:Kann es auch daran liegen das hinter den türamaturen diese folie weg ist? ;)
Würde ich persönlich als eine Ursache ansehen, zumindest ist die Warscheinlichkeit das dort Feuchtigkeit eindringt größer.
16/16 06.01.2009, 23:12
Tipp: die Klima soll ja wegen der optimalen schmierung ca. 1x alle 1-2 wochen in betrieb gehen, auch im winter (vorausgesetzt es ist nicht zu kalt zum einschalten ->selbstschutz der anlage<-).. wenn ja, mindestens 3 km vor fahrtende ausschalten und voll heizen,fenster einen spalt auf!denn sobald der entfeuchter nicht mehr arbeitet, kondensiert das restwasser in dem wärmestrom der lüftung....... außerdem einfach mal (auch wenns warm wird) wenn der motor schon warm ist 10min voll heizen, dann hinten die fenster nen kl. stück runterfahren, ca.1-2 min, damit die erhitzte, feuchte, luft hinaus kann, und frische hinein, welche wieder feuchtigkeit aufnehmen kann, einfach mehrfach wiederholen, hab das problem zwar nicht, aber ich mags schön trocken im auto... deshalb mach ich das grad im winter ca. 1x die woche... aber ich bin ja eh langstreckenfahrer, da trocknets eh alles fix ^^
king1888
