Klimaaaaaaanlage...
M4rio 12.04.2009, 16:05
14/18 04.09.2009, 06:55
Hab jetzt genau das selbe Problem! Schalte ich die Klima ein, merkt man an der Drehzahl / am Motorgeräusch minimal, das es zu einer höheren Last kommt, allerdings passiert nichts, den Kompressor hör ich nicht ... wie kann ich den noch prüfen?
Ich fasse nochmal kurz zusammen was ich hier bis jetzt gefunden hab an Lösungsmöglichkeiten:
- Relais testen
- Dichtigkeit prüfen (wird seit gestern geprüft ;) )
- Gas kann leer sein (seit gestern nicht mehr)
- irgend ein Stecker am Kompressor kann ab sein
wenn ihr noch weiterer nahe liegende Fehlerquellen kennt, dann postet die mal bitte.
Achso, Lüftungsanlage/Heizung funktioniert.
Werbe/Affililink * 14.12.2025, 02:44
15/18 04.09.2009, 08:05
hatte das auch und da war das kabel zum klimakompressor gebrochen. einfach das kabel mal anschauen ob es noch heile ist ;0)
das kabel geht, wenn man vor dem motorraum steht, links zum klimakompressor unten ran. dieses büchsenähnliches teil wo die leitungen oben raus gehen.
also einfach mal nach dem kabel schauen!
71 Themen, 211 Beiträge
0x erhalten, 2x gegeben
6 Bilder
16/18 04.09.2009, 08:43
Alles klar, danke, wobei ich dein Post schon in einem anderen Thread gelesen hab ;)
17/18 04.09.2009, 09:08
siehst du ob der kompressor läuft?
man sieht ja ob die magnetkupplung greift oder nicht. entweder dreht sich nur die äußere riemenscheibe mit und die kupplung in der mitte steht still.
oder aber es dreht sich alles.
wenn sich alles dreht wird dein kompressor funktionieren.
18/18 04.09.2009, 09:39
Werd ich heut Nachmittag prüfen, danke schonmal für den Tipp.
