sundancer 22.04.2009, 15:27
14/16 29.04.2009, 12:58
Sancezz hat am 22.04.2009, 16:13:
carisma hat am 22.04.2009, 16:06:Normalerweise verreigeln sich die Türen nach ca. 30 Sekunden wieder, natürlich solang der Schlüssel nicht im Zündschloß ist
meiner macht das nicht.. also nur im facelift oder?! und was ist wen der schlüssel im auto liegt? ;)
Der 30 sek. Timer erlischt schon wenn eine Tür geöffnet wird ! ( im normalfall) !!!
Also wenn innerhalb von 30 sek. keine Tür geöffnet oder die Zündung angeschaltet wird, verriegelt er sich wieder !
Hab leider etwas spät hier rein geschaut aber es wird definitiv das gestänge sein !
Das machen die dinger immer wenn der motor nicht seinen vollen weg gehen kann.
Macht sich oft bei extremen Temperaturen bemerkbar, wenn sich das Gestänge zusätzlich ausdehnt(hitze) oder zusammen zieht(kälte)
Bsp. Der Stellmotor bewegt das Gestänge im optimalzustand um ca. 1,5cm nach oben !!!
Das gestänge is schon etwas ausgelutscht und es sind 30°C im Schatten.
Der Stellmotor möchte 1,5cm ausfahren, das Gestänge lässt sich unter diesen Umständen aber nur 1,2cm bewegen.
Also sagt der Stellmotor " Ich kann mich nicht ganz entfalten, also wieder in urprungs Position zurück" !!
Also geht er wieder runter und die Tür is wieder zu !
6 Themen, 295 Beiträge
6x erhalten, 0x gegeben
Werbe/Affililink * 29.01.2026, 13:21
15/16 18.06.2009, 12:15
Hmm sorry das ich diesen Thread wieder hoch krame da er ja schon ein paar Tage Älter ist. Aber lese immer was von 30 Sekunden dann macht er sich wieder zu. Also meiner bleibt offen und das den ganzen Tag wen ich ihn nicht abschließe.
Habe den Facelift Cari nur zur Info. :D
Carisma GDI
6 Themen, 28 Beiträge
16/16 18.06.2009, 22:55
bei mir ist die Mechanik ausgeleiert. Daher ist sehr viel spiel drin und geht kurz nach dem Aufschließen wieder runter.
Jetzt haut es wieder hin, habe die Nieten etwas gestaucht und es klappt....
sundancer
9 Themen, 47 Beiträge
