Carisma GDI 24.06.2009, 20:12
14/24 25.06.2009, 20:53
Ahha wieder was gelernt.
Dann nehme ich alles zurück! ^^
Wenn ich mich recht entsinne habe ich damlas auch die Batterie ab gehabt was dazu führte. mh also war das von mir Falsch :hau:
Gutes gelingen
Mit Mitsubishi freundlichen Grüßen
Thomsen
------früher------~~~heute~~~
--Colt CJO GLX--~Carisma DA0 GDI Avance~
www.mitsu-club-sachsen.de
21 Beiträge
Werbe/Affililink * 29.01.2026, 21:47
15/24 25.06.2009, 20:57
Danke für die Tipps. Aber wie gesagt an der FB liegt es nicht. Und ich finde das eine ganz Praktische erfindung die ich gerne nutzen würde. :D
Carisma GDI
6 Themen, 28 Beiträge
16/24 25.06.2009, 22:36
Nocheinmal zum klarstellen, nicht das das jemand falsch versteht....
Er verrieglt sich nicht wenn du den schlüssel abziehst, die türen schließt, und deiner wege gehst! Er verriegelt sich nur selbst, wenn du öffnenoder schließen drückst, und dann 30.sek nichts machst, außer den kofferraum. Das ist in soweit sinnvoll, dass wenn du dein auto öffnest und nochmal umdrehst, weil du etwas vergessen hast oder halt beim einkaufen in den kofferraum einlädst wenn du fertig bist einfach schließt, ohne nocheinmal auf die FB drücken zu müssen. (bei mir gehts mal ne zeit net, wenn ich die batterie ab hatte, und irgendwann gehts dann wieder, dann aber auch zuverlässig) :pleace:
king1888
17/24 26.06.2009, 12:31
Hmm also da sehe ich ja dann keinen Sinn drin das er sich erst nach 30 Sekunden verriegelt wen man auf den Knopf drückt. Bei mir ist er sofort zu. Und das mit der Komfort Schließung kenne ich von dem Focus von meiner Freundin. Steigst aus machst die Tür zu aber ohne was abzuschließen. Und so nach kurzer Zeit (Weiß nicht genau wie lange) Verschließt er sich alleine. Ohne das man etwas macht. So dachte ich ist das beim Cari auch gemeint?
Carisma GDI
18/24 26.06.2009, 21:25
Nein, der Sinn bei der Komfortveriegelung beim Cari ist, für einkaufen gedacht, man kommt mit vollen Taschen, macht den Cari per FB auf, schmeißt alles in Kofferraum, und macht diesen zu, nun kann man gehen und der Cari verschließt sich allein.
Macht man allerdings ne Tür auf, oder hat den Schlüssel im Zündschloss, funkts des net mehr!
19/24 28.06.2009, 19:11
Geht das nur mit dem Kofferraum oder auch mit den Türen? Also Tür auf Tüte rein Tür zu weg gehen und er verschließt sich alleine? Das wäre nämlich genau das was ich meine. So geht es bei meiner Freundin ihrem Focus und so dachte ich mir das beim Cari auch das es so sein sollte. Geht aber leider nicht.
Carisma GDI
20/24 28.06.2009, 20:27
Carisma GDI hat am 28.06.2009, 19:11:Geht das nur mit dem Kofferraum oder auch mit den Türen? Also Tür auf Tüte rein Tür zu weg gehen und er verschließt sich alleine?
Nein genau dann wird dieser Mechanismus unterbrochen, es sei denn die Türkontaktschalter funktionieren nicht mehr, dann merkt der Cari net das die Tür offen war, also verschließt er sich wieder.
21/24 29.06.2009, 11:47
Aha. Heißt ich müßte die Kontaktschalter Tot klemmen damit das Funktioniert habe ich das richtig verstanden?
Carisma GDI
22/24 29.06.2009, 11:57
SO richtig, als Tipp, wenn du des wirklich machen möchtest, mach es max. bei den hinteren Tür evt. noch Beifahrertür, lass es aber bei der Fahrertür, da stellst du eh keine Einkaufstütten hin, bei der Fahrertür wären die Nachteile zu groß - keine Anzeige ob die Tür richtig zu ist, keine Innenraumbeleuchtung, und das wichtigste, kein Warnsignal, bei vergessen das Licht auszumachen. Schöne Grüße an die Batterie!
23/24 29.06.2009, 12:32
Hmm ja das klingt wohl vernünftig. :D Danke für den Tipp. Obwohl das spart eine menge Sprit. :D Wer seinen Cari liebt der schiebt.
Carisma GDI
24/24 03.07.2009, 00:07
oder baust dir das hyper X Einkaufstüten erkennungsmodul von k-classic ein, dass öffnet dir die türen, stellt automatisch die tragetaschen in den hinteren fussraum und verschließt dann auch automatisch wieder die motorhaubenluke. :opa: ^^
king1888
