Airbag
YoooCari 04.07.2009, 21:15
- 3165 Zugriffe,
Also bei mir haben die den Fehler auch gelöscht....
hab ja meine sitze und den beifahrerairbag komplett draussen und setz ab und an mal die batterie rein zum rangieren und so.
hab jetzt neulich mal des kombiinstrument angekabelt um mein benzinstand zu checken.
klar leuchtet die SRS leuchte.
also mein kollegen angerufen der mim diagnosegerät vorbeikam.
kurz sitze angeklemmt und den beifahrerairbag dran,fehler gelöscht und gut wars.
ich denke der fehler wird nur dauerhaft sein wenn man die airbags bei angeschlossener batterie aussteckt.
ich kann mir nicht vorstellen das die am steuergerät irgendwas geändert haben das es bei einigen tut und bei anderen nicht.
Jep, so isses!
So , war gerade bei Mitsubishi....
Haben das Gerät unter dem Lenker angeschlossen und diesen Fehler oder was auch immer das ist gelöscht !!
Auf dem Gerät hat es als "Airbag ausgelöst:rechte seite" angezeigt....!
Der Meister hat mir gesagt, 5 euro für die Kaffeekassen !! das wars...Und man kann solche sachen immer von Steuergerät löschen...!!!
Aber Danke für eure Hilfe....
Haja,
dann freut euch... mir is die leuchte vor übern jahr einfach so angegangen bei der fahrt und bis jetzt auch nach dem 3. steuergerät will die nicht mehr ausgehen....sprich der Fehler kommt nach dem Löschen sofort wieder.... aber beim jetzigen wird "keine Kommunikation Rechts/links" angezeigt... der anfangsfehler meines Gerätes war "G-Schwellenwertsensor defekt"....und der sitzt inner Airbag-ECU...tollle Wurst...
Aber jemand hat mir den Hinweis gegeben, das wenn man die ECU tauscht, diese erst bei Mitsu neu eingestellt werden muss, damit sie die Airbags usw. annimmt... bekomme demnächst wieder ne ECU von nem Facelift Cari und werde die ah mal testen....Bildbeweise, dass dieses beschissene SRS-Teil net leuchtet habe ich schon bekommen per email.... nun muss die Kiste nur noch den Katastrophentransport und die 2. Halbzeit bei der Post überstehen.
