Scheinwerfer bestellen/einbauen
M4rio 09.11.2009, 15:34
- 3547 Zugriffe,
Wenns danach auch funktioniert und nicht beim ersten einstellen wieder bricht!
M4rio hat am 10.11.2009, 22:15:komme ich also nciht drum herum nen neuen zu bestellen?
Du kannst das auch mal anders probieren. Bei mir war auch einer von den Einstellern abgebrochen.
Man sieht ja dann den Gewindestift welcher an den Reflektor befestigt ist.
Dort ist so ein Kunstoffabschluss drauf. Diesen kannste mal probieren ab zu bekommen.
Danach schiebste eine passende Unterlegscheibe drauf und versuchst zwei Muttern drauf zu bekommen. Die letzte Mutter sollte am besten noch selbstsichernd sein.
Danach lässt sich der Scheinwerfer über die Muttern einstellen, welche gekontert werden, damit sich nichts löst.
Das ganze ist tüvig, da die Einstellbarkeit gewährleistet ist und sich durch das Kontern der Muttern nichts bewegen kann.
So könnte man die original Hella Scheinwerfer behalten.
danke für die hilfe, habe mir allerdings einen neuen bestellt...
werde eure Hilfe sicher nochmal in Anspruch nehmen, wenns um den EInbau geht...
Mitglieder in diesem Forum: Barkrowler [Crawler] und 1 Gast
