Ro666sen 09.11.2009, 17:32
14/24 09.11.2009, 23:20
Deine NEUEN Schlüssel sind passend zum Schließzylinder,nicht zum Schloß!Mit dem Zylinder betätigst du nur diesen.Weder Schließzy.noch das Schloß haben was mit der Wegfahrsperre zu tun.Lediglich der Transponder im Schlüssel agiert mit dieser.
gelöschtes Mitglied 2725
Werbe/Affililink * 06.03.2026, 17:02
15/24 10.11.2009, 07:41
Ja da hast Du recht. Das weiß ich aber ich habe das ganze Gestell geordert und wenn ich richtig geguckt hab ist da auch der schwarze Empfänger der Wegfahrsperre mit dran. Hier hast mal n Bild...
Schlosssatz Carisma BJ '98
Carisma Schloss Satz.JPG (17.6 KiB) 805x betrachtet
!!! Hier könnte Ihre Werbung stehen !!!
2 Themen, 14 Beiträge
16/24 10.11.2009, 18:42
Moinsen,so wie ich das sehe brauchst das ganze nur auswechseln.Wenn du die Verkleidung von der Lenksäule abgeschraubt hast dann kannst du ja sehen ob deine Carisma den schwarzen Ring (Empfänger) hat.Dann solltest du eigentlich eine Wegfahrsperre haben.Und das mit dem Steuergerät,kann mir nicht vorstellen das man dieses umprogrammieren muß.Der Transponder sollte dann ja schon mit dem Emfpänger harmonieren.
17/24 10.11.2009, 20:21
Gut, dann sollte ich es ja doch noch schaffen. :ok: :pleace:
Eine letzte Frage noch! (Ja ich weiß, ich bin nervig) :spin: Kannst Du mir sagen was dort für eine Schraube drin war? Also vom Gewinde, M10, M12, ... ? Und wie lang? Dann "operiere" ich die alte raus und mach ne neue, andere rein. (Eine vernünftige mit nem ordentlichen Kopf)
:danke: :danke: :danke:
18/24 10.11.2009, 20:40
Du nervst nicht,das Forum ist doch für Fragen und so da.Nu die Schraube ist M8.Länge ohne Kopf 20mm,der Kopf hat einen Durchmesser von 10,8mm.
19/24 10.11.2009, 21:07
O.K., nehm ich mir mit. Dann hast Du alle meine Fragen beantwortet und ich bin guter Dinge das ich das Schätzchen Sonntag abend doch noch vor meiner Tür stehen hab.
:danke: :dafür:
Ich bin ja schon so uffjeregt!
:pleace: :jump: :flipig: :flip: :wink2:
Ich kann dann ja kurz Bericht erstattet welche Probleme sich eventuell noch aufgetan haben.
20/24 10.11.2009, 21:53
Viel Erfolg und vergiss nicht ein paar Bilder von deiner Queen zu posten
21/24 11.11.2009, 23:02
Ja Danke! Kann ich gebrauchen! Heute sind die Schlösser gekommen, funktionieren top. Dann kann es ja WE los gehen!
:car:
Selbstverständlich werde ich dann Anfang nächster Woche auch ein paar pics machen, mein Profil aktuallisieren und mich richtig vorstellen.
:schmunzel:
22/24 12.11.2009, 22:21
das Problem was du beschrieben hast, hatte ich auch einmal. Also bevor du jetzt alle Schlösser austauschst ein Tip von mir.
Bei war es so das die Lenkradsperre den Schlosszylinder gesperrt hatte. Ich konnte den Schlüssel zwar anstecken aber nicht drehen.
Nach ein bischen (viel) Fluchen und probieren, hab ich mir dann gedacht, es könnte eigentlich nur die Lenkradsperre sein. Also hab ich mal fest am Lenkrad gerüttelt (links/rechts) und schon ging es wieder. Ist bei mir nur einmal vorgekommen. Seit damals ist ruhe.
Vielleicht hilft dir das ja weiter.
mfg
Wer zuletzt lacht hat es nicht eher begriffen.
Larson
6 Themen, 29 Beiträge
23/24 15.11.2009, 21:37
So... GUTEN ABEND ERSTMAL!
Es ist vollbracht! Ich habe das Schätzchen vor meiner Tür!
:pleace: :jump: :tanz: :flip: :yau: :ok:
Und zum Schloss:
Verkleidung ab, die komischen Schrauben raus (hab mich informiert: sind Schrauben mit 2 Köpfen -> nach dem Anziehen mit einem gewissen Drehmoment reißt dann der obere Kopf ab), die 3 Kreuzschlitzschrauben raus, Kabelage ab, Schloss gewechselt, Kabelzeug wieder an, festgeschraubt (hab mir 2 Innensechskantschrauben auf der Drehbank abgedreht -> weil Kopfdurchmesser war nur 10,2mm), und dann der erste Startversuch: NIX!!! :blabla: :denk: Zündung, Radio & Co liefen, Anlasser drehte aber Motor startete nicht. Dann fix das alte Schloss genommen, Wegfahrsperre abgeschraubt und wieder angeklemmt, alten Schlüssel genommen und rein gehalten, Startversuch: TRIEBWERKSSTART EINGELEITET!!!!! :O :ok: Fix zusammen gepackt, getankt und ab nach hause geflogen.
Das Schloss (der schwarze Wegfahrsperrenringdingsbums) sendet also die Daten vom Schlüssel zum Steuergerät oder ähnliches denn der neue Schlüssel im neuen Schloss reicht nicht aus. Ich werde demnächst mal probieren den alten Schlüssel neben das jetztige Zündschloss zu halten und zu sehen ob das vielleicht schon ausreicht.
@LARSON: Ich habs natürlich auch mit heftigem ruckeln am Lenkrad versucht (so doll das ich dachte ich dreh das ganze Auto mit um) :rofl: , blieb aber ohne Erfolg. Das Lenkradsperrendingsbums ist auch lose und der Zylinder läßt sich immer noch nicht schließen, scheint also direkt im Zylinder kaputt zu sein.
24/24 15.11.2009, 21:54
Moinsen,Na siehste dann konnte ich ja etwas dazu beitragen das du deine Carisma bei dir hast :ok:
Gruß Markus
