was ist denn eine AT-Pumpe???
naja ich werde erstmal so mein grlück versucehn mit etwas kriechöl und der gleich!!!
schei* WINTER!!!
Danke an alle die mir hier gute Ratschläge gegeben haben....
Ich halte euch auf dem laufenden!!!
Danke Männers!!!
Servopumpe
weltschi 22.12.2009, 10:09
- 4 Beobachter
- 2590 Zugriffe,
Beobachter: Kodiak, Sascha, carismafreund, Sancezz
AT = AusTausch Pumpe
die alte pumpe wird sozusage in zahlung gegeben
gibts auch oft bei anlassern, kupplungen und lichtmaschinen. bei mir hat die auch oft gequitscht hab dann einmal Teflonspray ins lager gesprüht, kam seid 1,5 jahren nicht wieder das Geräusch.
Das mit der Austauschpumpe kenne ich auch die hätte für meinen cari damals 350 Euro gekostet (facelift).
Hab aber dann eine Gebrauchte über meine Werkstadt des vertrauens besorgen lassen die kam 150 Euro.
Wie es mit ersatzteilen für die version vorfacelift ist weis ich nicht aber beim neuen kannst es abhacken das du lager oder dichtringe bekommst.
Bei mir hat es damals die Gummidichtung genommen da gab es auch keine Vorwarnung, war bei mir in fünf verschiedenen Fachwerkstätten um diese besch... dichtung zu bekommen "fehlanzeige" ....
Einer konnte mir fast ne passende geben leider hab ich dann ein Fehler beim zusammen setzen gemacht
Also die Pumpe vom facelift wurde so wie ich rausbekommen habe in Amerika gefertigt.
carismafreund
Das verstehe ich nicht wenn die Pumpe ausfällt brauchst bei stehendem Auto großen Kraftaufwand um die Räder einzuschlagen und wenn es fährt läst es sich fast ähnlich lenken wie sonst, also wenn es gefährlich is dann auf der Kreuzung, wenn plötzlich die Lenkunterstützung weg is und du wie blöd am lenkrad reißen mußt
carismafreund
Wenn die Lenkung schon mal aussetzt, würde ich schnellstens für
Abhilfe sorgen. Sonst brauchste vielleicht mal bei höherer Geschwindigkeit einen hellwachen Schutzengel.
Entschuldige, war schlampig geschrieben. Wenn die Lenkung ausfällt...
ich meine natürlich, wenn die Servopumpe ausfällt. In dem Fall geht
die Lenkung - überraschend - sehr schwer, ja nach Konstruktion so
gut wie nicht mehr bewegbar. Jedenfalls aber schwer bewegbar. Je
nach Lage der Dinge brauchst eben dann einen guten Schutzengel.
Auch kleinste Bewegungen bei Geradeausfahrt brauchen dann sehr
plötzlich viel Kraft. Versuch mal, wenn du die alte ausbaust, das
Lenkrad zu bewegen. Den Motor brauchste dazu nicht, hast ja
keine Servopumpe zu versorgen.
Ich weis wie es is mit einem Cari zu fahren der keine funktionierende Pumpe mehr hat
Bei mir hat es sie gekostet wo ich in die Garage fahren wollte, in der lenkbewegung war von jetz auf gleich die Unterstützung weg da hab ich nich schlecht geschaut
