Ich hab ebenfalls das Problem. Habs schon mit einem neuen Schalter ausprobiert und getestet ob Strom ankommt. Aber strom ist da und geht trotzdem nicht. Habs auch schon versucht mit nem Kabel zu überbrücken, aber auch das hat nichts gebracht.
An allen anderen Türen geht das Licht
Kein Pipsen mehr wen licht an ist und Türe offen
Ale-X 03.03.2010, 15:48
- 2279 Zugriffe,
Beobachter: Reptile, Goofy
Das wichtigste ist ja das Kontakt zur Karosserie hergestellt wird, sonst funzt das Ganze nicht.
Hast du wie schon beschrieben wurde, die Schraube richtig angezogen bzw. die ganzen Stellen die in Kontakt stehen gereinigt?
Also bei mir funzt es halb wegs
ha schrauben fest gedreht und bsichn gesäubert aber
irgendwie funzt einmal das nächste mal net ist irgend wie komisch werde demnächst den schalter auswechseln mal
- Ale-X
- Anfänger
- 01.11.2009
- 4 Themen, 61 Beiträge
- 3x erhalten, 0x gegeben
hab schon alles gereinigt, den schalter mal gewechselt, schraube fest angezogen. Bringt nur leider alles nichts. Manchmal geht es nochmal kurz. Aber meistens nicht
Bei meinem Carisma geht das Licht net an, wenn man die Beifahrertür öffnet. Bei den anderen Türen gehts. Heute mal abgeschraubt und geschaut. Tja fündig geworden. Fahrerseite gehen 2 Kabel zu dem "Schalter" und Beifahrerseite nur einer. Ein zweiter ist dort nirgends zu sehn
Nu kann ich wegen so ner Kleinigkeit zum Mitsuhändler fahren
beifahrer tür ist normal, dass nur ein kabel an den schalter geht..
fahrertür ist eins für das licht und einer für den Lichtanwarner ..
so ist es zumindest bei mir
Goofy hat am 11.03.2010, 16:52:beifahrer tür ist normal, dass nur ein kabel an den schalter geht..
AHA. Ok. Dachte das Licht funzt einfach nicht, weils zweite Kabel fehlt
Dann muss ich mal den stellenweise vorhanden Rost beseitigen, auf denen der "Schalter" aufliegt. Stört wohl das das Siganl zur Innenleuchte...
