tobias1989 19.04.2010, 17:58
14/17 21.04.2010, 21:58
Carisma@BS hat am 19.04.2010, 21:09:Es reicht auch einfach nur den Schlüssel komplett abzuziehen. Halt einfach nicht die Zündung an machen. Dann wird auch nichts erkannt.
Ich schätze mal, dass entweder Leitung, Steckverbindung oder am Airbag selbst irgendwas schei*e ist.
Völliger Quatsch, das Airbagsystem ist trotzdem aktiv, bzw das Steuergerät und daran liegt es. Das Steuergerät denkt nun das kein Airbag in dem Sitz ist oder dieser defekt ist, wenn du Pech hast ist der Fehler net löschbar, wenn du Glück hast is er löschbar, es gibt 2 verschiedene Fehler eben und einer ist NICHT löschbar! Dann hilft nur Airbagsteuergerät tauschen oder mit der Leuchte leben zu lernen (oder die Lampe rauszunehmen)
17 Themen, 753 Beiträge
Werbe/Affililink * 21.03.2026, 11:54
15/17 21.04.2010, 22:23
deshalb immer die batterie abklemmen und mindestens 10min warten
maestro2589
16 Themen, 492 Beiträge
16/17 21.04.2010, 22:28
besser 30min, da die Restspannungen weg müssen, dazu noch Licht einschalten ;)
17/17 21.04.2010, 23:45
laut airbag kurs braucht man nur 10 min warten aber aufpassen wegen statischer elektrizität
maestro2589
