Erix 07.05.2010, 21:18
14/24 07.05.2010, 22:49
Es ist ein sehr leiser Piep
Erix
4 Themen, 26 Beiträge
Werbe/Affililink * 21.03.2026, 15:55
15/24 07.05.2010, 22:51
ein stethoskop würde vielleicht helfen :/
90 Themen, 2087 Beiträge
16/24 07.05.2010, 22:56
Das glaub ich nicht, weil es nur sporadisch während der Fahrt auftritt, und ich ja auch nebenbei noch bissl lenken muss. :nono:
Es ist blos ne Sekunde lang.
Erix
17/24 07.05.2010, 22:59
HA!
Jetzt glaub ich, weiss ich was du meinst. Ist es nur beim Lenken?
18/24 07.05.2010, 23:03
ja jetzt wo dus sagst nur beim lenken :pleace:
Erix
19/24 07.05.2010, 23:04
Lenk mal im Stand und hör mal am Lenkrad. Das is völlig normal, das is son ganz leichtes Piepen, als wenn man mit dem Fingernagel auf sonem Wackelbildchen rubbelt.
Das is einfach nur die Servolenkung, mehr nicht.
20/24 07.05.2010, 23:07
Nee ich glaub was du meinst is was andres das ist mehr son surren und das gleichmäßig. bei mir isses ja ein sekundenpieps.
Erix
21/24 07.05.2010, 23:09
Dann bin ich jetzt definitv mit meinem Latein am Ende :D
22/24 08.05.2010, 09:25
kannn es evtl daher kommen, das die servounterstützung doch ein und ausgeschaltet wird
sprich das das relais einfach nicht mehr richtig zu ist und dann könnte doch so ein geräusch entstehen
bin mir nur nicht sicher ob die elektronik für die servolenkung im innenraum oder motorraum ist
mein tipp wäre:
stell das auto auf einen parkplatz lass deine freundin sich reinsetzen und den motor anlassen (ohne gang)
und dann nach rechts und links einschlagen mit dem lenktrad und du kannst ja in der zeit mit dem ohr nach der ungefähren stelle suchen, weil dann kannst du den bereich besser lokalisieren
sprich entweder ist es im motorraum lauter oder es kommt zb von einem plus führenden kabel das evtl gegen masse schlägt, oder was auch sein kann ein defektes relais, hast du evtl rückfahrwarner? weil nicht das man dir das irgendwie mit an die servo angekoppelt hat
wäre auch eine fehlermöglichkeit
ist der stecker noch auf der servopumpe (kabel)
ist genügend öl in der servolenkung nicht das ein vorbesitzer einen warnstandspieper nachrüsten lies der dich jetzt evtl zu tode nervt
maestro2589
16 Themen, 492 Beiträge
23/24 08.05.2010, 10:31
Evtl ist es auch das hier. Link.
24/24 11.05.2010, 17:21
Hey Leute ich bin mal auf Fehlersuche gegangen und habe festgestellt, das es vom Brembedal kommt.
Kann ich da irgendwie mal mit WD40 sprühen, oder sollte man das lieber nich machen?
Erix
