cody33 24.05.2010, 17:46
14/18 25.05.2010, 11:02
Schmanta schrieb:25.05.2010, 09:01Das Anlernen was wir meinen, bezieht sich auf die Codesuche der FB und des ZV Empfängers...
Das wäre dann mehr oder weniger das neu Aktivieren.
Schmanta schrieb:25.05.2010, 09:01Redet die Werkstatt von "Anlernen" wird eine komplettfremde FB an dein Fahrzeug angelernt, und dazu muss man das MUT benutzen - gleich ein Tipp, hier im Forum gibts eine Anleitung, wie man eine fremde FB auch ohne einem Diagnosegerät anlernt.
Und das wäre im Prinzip das Programmieren.
So wie es auch im Anhang vom CariRalf zu lesen ist.
Deswegen steht das ja auch in der FAQ so drin, bzw. weiße ich dort auf den Hinweis, das es zwei unterschiedliche Dinge sind.
Werbe/Affililink * 21.02.2026, 14:30
15/18 25.05.2010, 11:03
Schmanta schrieb:24.05.2010, 23:54...
Weil: Ich hatte eine CR2032 bei mir drin - ist auch kein Prob, weil die Angaben bedeuten: CR = Bauform (bin ich mir net ganz sicher), 20 = Durchmesser in mm, 16 bzw 32 = Dicke in mm
heißt, ob nun 2x16 oder 1x32 dat ist das gleiche... Was nicht das gleiche ist, eine solche Batterie hat 3 Volt, 2 haben demzufolge 6 Volt -> sprich mehr Leistung, allerdings hat eine 32er eine weit höhere Kapazität als zwei 16er zusammen. Heißt also für die Praxis, eine CR2032 hält sehr viel länger als 2 CR2016 aber die ....
Ja soweit richtig erklärt. Ausser dass du bei der Höhe das Komma vergessen hast ;-) Es sind "nur" 1,6 bzw. 3,2mm. Aber die Spannung spielt schon eine Rolle. Wie du schreibst sind es normal 2*3=6V und du betreibst deine FB dann nur noch mit 3V.
Und das funtzt?
25 Themen, 1620 Beiträge
56x erhalten, 32x gegeben
16/18 25.05.2010, 11:11
ja das funzt. wie gesagt, die reichweite ist dann nicht mehr so hoch wie bei zwei 16ner.
leider hat meine funke komplett versagt. heul.
germansoldier
63 Themen, 1662 Beiträge
20x erhalten, 14x gegeben
17/18 25.05.2010, 14:20
wölfchen schrieb:25.05.2010, 11:03Ja soweit richtig erklärt. Ausser dass du bei der Höhe das Komma vergessen hast ;-)
:ok: *g ja es sind nur 1,6mm bzw 3,2mm sonst wären es ja 1,6cm oder 3,2cm --> so eine dicke FB haben wir dann doch nicht - danke für die Verbesserung.
wölfchen schrieb:25.05.2010, 11:03[...]Und das funtzt?
Ja wie gesagt, die Reichweite ist dann geringer (5m hatte ich aber trotzdem immer) - hatte es wirklich so bei meinem ;)
carisma schrieb:25.05.2010, 11:02Deswegen steht das ja auch in der FAQ so drin.
Man Franz, die FAQ ist schon ne geile Sache, wie bist du nur auf die Idee gekommen, sowas geiles einzurichten ;)
18/18 06.06.2010, 19:41
Also ich habe beim 2000 er Cari dasselbe Problem und selbst die Werkstatt hat bis jetzt noch nicht das Problem weg bekommen...
07.06.10
Sodala :pleace: ich habs geschafft, hab neue Batterien rein, FB - wie beschreiben- aktiviert und voilà: Es funktioniert :ok:
Ich frage mich nur, warum die Werkstatt das net hin gebracht hat... :O
neckarsulmer
7 Themen, 44 Beiträge
0x erhalten, 5x gegeben
