Also...
erstens:fahr dich mal ein wenig runter
zweitens: hab ich das auch net glauben können das die hinteren eher runter sind alsvorn und hab da mal mit nem KFZ-Meister von Mitsubishi geredet.
Der sagte das liegt an der elektronischen Bremskraftverteilung beim Cari GDI und DID und auch daran das die Scheiben vorn innenbelüftet sind und deswegen weniger verschleiss haben...
Ich hab nämlich bis jetz, also bis knapp 97000km, vorn noch nicht mal Klötze gewechselt und hinten bei irgendwas um die 70000km...
Mitsubishi sagt die vorn halten ca nen drittel länger als die hinten...
Bremsscheiben und Bremsklötze
Bully 09.04.2006, 21:53
- 4464 Zugriffe,
Beobachter: xx_angel77_xx
Achtung:
Moment,
1. ich brauch mich nicht Runterfahren... Hasst mich vielleicht falsch verstanden.
War nicht so gemeint, das ich Ssauer bin, oder ihr keine Ahnung habt. Kam mir nur komisch vor. Tschuldigung für die etwas forsche Ausdrucksweise...
Aber jetzt macht das Sinn.... Ich hab keinen GDI oder DID... Ich hab nen GLXi
Daher kann das bei mir schon etwas anders sein.
Aber Du fährst 97.000km mit einem Satz Bremsen??? Gehzs bei euch nicht Berg auf und Berg ab??? Oder Fährst Du nach dem Motto: Wer bremst, verliert!
Da muss ich sagen, RESPEKT!
Allerdings musst Du mir zustimmen, das die Vorderen Bremsen stärker beansprucht werden, deshalb sind die ja auch größer Dimensioniert...
Allerdings bei euren Modellen kann die elektr. Bremsverteilung schon das Ergebnis beeinträchtigen.
Wie gesagt konntichs auch net so richtig glauben, aber es liegt wohl wirklich an den Bremskraftverteilungsgerätedigsbums und der innenbelüftung...
Das vorn mehr Bremskraft entsteht is mir ja auch klar, aber es gibt wohl bei den Modellen keine feste einstellung, z.b. auf vorn 70% hinten 30%
was die 97000 mit den ersten bremsen angeht wirds wohl daran leigen das ich viele lange strecken autobahn fahre und das größtenteils nachts... da bremst man net so viel...
außerdem bremse ich überdurchschnittlich viel mit motorbremse...
was schon dazu führte das die polizei-spezis mich schon angehalten haben weil bei mir angeblich kein bremslicht funktioniert...
Achtung:
Ja, genau, die grünen Leitpfosten...
Naja, bei viel Autobahn, klar... Ich fahr 90% Landstraße, davon meist 60% im Renntempo
Da is nach 30.000 Schluss mit Bremsbelag...
Beim ersten Cari den ich gebraucht gekauft hatte waren die hinten nach 30000 auch hin... und genau deshalb bin ich misstrauisch geworden und hab gefragt warum die hinten eher kommen als vorn... und dann hab ich oben beschriebene erklärung bekommen...
der vorbesitzer muss wohl ähnlich geheizt sein wie du...
Achtung:
Naja, alleine an der Tatsache, dass Du nen Diesel hast, schaust Du sehr auf Wirtschaftlichkeit.
Ich hab nen Benziner und fahr gern "zügig"
Heist aber nicht, das ich material verheitze, denn wo der Belag nicht 100% TOP ist, ist Langsamfahren pflicht.....
Carisma146 hat am 10.04.2006, 14:29:Die hinteren Verschleisen nie so wie die vorderen... Außer Du fährst ständig Rückwärts...[/b][/color]
Daran wirds sicher net liegen
So bei mir ist es an der Zeit, Bremsscheiben und Klötzer zu wechseln. Leider bei allen 4 Rädern.
Kann mir einer nen Anbieter empfehlen welcher Qualitätsmäßig gut und Preislich relativ günstig ist. Müssen nicht unbedingt Marken Hersteller sein, hauptsache Quali stimmt.
Also meine Beläge sind von Textar, damit war ich bisher sehr zufrieden. Scheiben weiß ich jetzt nich genau, aber könnten auch Textar sein.
ich will mir auch die Textarbeläge holen. Ich hab mir nämlich Zimmermann Sportbremsscheiben geholt (ich weiß das die nicht die Besten sind) und dazu dann originale ATE Beläge. Ja schei*e Auch... Ich hab cm-dicke Riefen in den Scheiben, weil die Belagstruktur einfach nur zum totlachen ist. Ein Kumpel von mir fährt die selben Scheiben mit Textar Belägen und bei dem ist alles super.
Also ich kann Scheiben von Brembo und beläge von ATE empfehlen. Sind zwar nicht soo die billigsten Bremsen aber echt gut und halten auch ne weile. Die Investition lohnt sich.
turo9-3 bei ebay... da kauf ich wenn ich welche brauch
Achtung:
brembo scheiben und textar beläge.... kann ich noch empfehlen..... fahre jetzt schon bald 25.000 km mit denn belägen und die sind nicht mal halb runter.....
