Sancezz 21.06.2010, 07:24
14/30 23.06.2010, 07:20
Eisspray haben wir nicht versucht. Vielleicht könnten wir es auch mal mit einem bunsenbrenner versuchen.. und dann eisspray.. :D
schmanni.. was ist BBC? :D
und... Der Werkzeugkoffer ist eigendlich top ist um die 200 Euro Preisklasse. und bisher ist nix abgebrochen, verzogen oder verrostet usw..
Such nicht so lange nach dem perfekten koffer.. sonst vergisst du das schrauben :D
und wieso hast du gedacht, dass ICH richtig geiles Werkzeug habe? :D
Gruß Moe
90 Themen, 2087 Beiträge
Werbe/Affililink * 02.04.2026, 19:23
15/30 23.06.2010, 07:29
BBC = Berliner Bastel Connection
Mannesmann ist Baumarktwerkzeug, hab auch etliche Mannesmannwerkzeuge, und bin mit denen auch zufrieden, allerdings will ich mal Profiwerkzeug haben - gibt doch immer wieder sachen die mir bei dem Baumarktwerkzeug auffallen, wo ich hoffe das es bei Profiwerkzeug nicht so ist.
Ich komm schon zum Schrauben, wiegesagt, hab ja Werkzeug, womit man arbeiten kann.
Warum ich denke das du richtig gutes Werkzeug haben hättest können? Guck dein Auto doch an, das kann nur von nem übelsten geilen Schraubertypen gemacht worden sein, und bei so einem Typen dachte ich das er Profiwerkzeug aus z.B. Fachwerkstätten verwendet ;)
16/30 23.06.2010, 07:31
nein es geht auch mit Billigeren Werkzeugen. :D
17/30 23.06.2010, 08:34
Irgendwo muss ja gespart werden :D was Profi Werkzeug angeht wir haben bei einem Kumpel, beim Fahrwerkswechsel, drei Hazet Nüsse und Bits abgebrochen...... für das Geld hätte man auch 10 Baumarkt Teile holen können....
18/30 23.06.2010, 10:35
ansonsten, ich hab noch ein satz neuer stoßdämpfer für die ha vorrätig.
germansoldier
63 Themen, 1662 Beiträge
20x erhalten, 14x gegeben
19/30 23.06.2010, 11:22
so, auf der VA ist er nun 60mm tiefer? Schaut aber gar nicht so krass aus.... auch der keil kommt nicht so arg rüber.... was fürn 1.8gdi fahrwerk ist es denn nun genau?
mach mal bitte nen Foto von der Seitenansicht komplett.
20/30 23.06.2010, 11:37
sieht schon schick aus! :ok:
halte mich aber an dead-eye... meine 60/40 fw is vorne au tiefer... ich gehe mal davon aus, dass deine schürze weiter runter geht als meine, und ich wage mal zu sagen, dass meiner tieferliegt... kann aber au damit zusammenhängen, dass mein fw das zeitliche segnet (gesegnet hat) und sich die federn stark gesetzt haben...
zu den werkzeugkoffern:
hatte mir vor einiger zeit auch so einen werkzeugkoffer gekauft... beim discounter für glaube 40€... un ich muss sagen, dass es besser is, als das schrauberwerkzeug von meinem stiefbruder und dessen mechaniker... un die basteln fast nur am auto rum...
21/30 23.06.2010, 17:41
also wo fang ich an.. :D
ja es ist ein 60/40 Fahrwerk. Ich muss aber dazu sagen das das bild direkt nach dem abbocken gemacht wurde und sich noch nicht komplett gesetzt hatte.
Das Fahrwerk ist von einem 98er oder 99 GDI ist hat ca. 4cm mehr durchmesser als mein originales Fahrwerk.
bin jetzt aber schon ca. 150km gefahren und die 1.6er Domlager verrichten einen super dienst im GDI fahrwerk.
Ich mache morgen nochmal ein bild von der seitenansicht ;)
Die Dämpfer hinten (die rein kommen) sind noch recht neu trotzdem danke :)
Gruß Moe
22/30 23.06.2010, 18:02
ich arbeite im moment mit nem aldi rätschenkasten. das innenleben der rätsche sieht identisch aus wie das von meiner hazet rätsche :denk:
die nüsse sind top,selbst mit schlagschrauber oder verlängerung is mir da noch keine gebrochen.
ich find für sowas kann man schon "billiges" werkzeug nehmen-grade weils eh öfters mal ausgetauscht werden muss.
aber grade schlagschrauber,drehmomentschlüssel,nüsse und schlüssel die man oft braucht und 2,3 schraubendreher sollten schon in hochwertig vorhanden sein.
und ganz wichtig-meine snap on wasserpumpenzange...wenn nixmehr geht hat die mich noch nie im stich gelassen.
ich glaub mit der zange könnte man zur not des ganze auto zerlegen und wieder zusammenbauen ;)
23/30 23.06.2010, 18:10
Ich hat noch nie richtig gutes Werkzeug, immer Mannesmann und gar dies ADW oder was auch immer ... hat auch bis jetzt immer seine Dienste geleistet - aber, ich bin es leid, Schrauben rundzudrehen (also auch ansatzweise, was mich vorher weniger interessiert hat), das eigentliche Größen die passen sollten, nicht passen - hatte ich jetzt mehrfach mit nem 6er Imbus, hatte 3 verschiedene 6er, und nur einer hat wirklich gepasst ... oder irgendwelche Nüsse, die überrutschen, oder das mal bei aufsätze auf dem Schraubendreher/Ratsche oder wo auch immer, wackeln ... obwohl aus einem Kasten ...
Gibt viele Sachen, wo ich gern mal was hochwertiges haben wollen würde...
Optimal ist so wie ich es des öfteren lese, wie es freeeak sagte, die wichtigsten sachen kauft man sich in "guter qualität" und man soll wirklich nur das einzeln kaufen, was man braucht, nicht das man sich komplettkoffer kauft, und die hälfte daraus nicht braucht. Die Ansicht hab ich noch nicht, will nen komplett Koffer, und dann evt. 2, 3 Sachen, die in dem Koffer noch fehlen ... aber nicht alles wirklich einzeln haben.
24/30 23.06.2010, 18:30
kommt halt auch immer drauf an was in dem koffer drin ist.da gibts ja auch zig verschiedene.
wenn du was relativ gutes für nicht soviel geld suchst dann guck mal bei KS-tools oder facom(wobei die auch recht teuer sind mittlerweile)
oder SW-Stahl.und da dann die industriequalität.des heimwerkerzeugs is müll.
mit SW Stahl arbeiten wir teils auch in der werkstatt...und des zeug hält.
vor allem die nüsse sind klasse.haben ne andere form wo die schraube eher im eingriff hält.abrutschen und rundmachen kannst da fast nixmehr.
zb. den hier:ebay
hab ich selber auch-und die 1/4" langnüsse sind teilweise echte lebensretter ;)
25/30 23.06.2010, 21:01
Jo Servas, der Moe liegt tiefer.
Deine Idee vom Bumsenbrenner ist TOP, mach ich immer so.
Dann einfach aus einer Spritze Wasserauf die Schraube und dann ran an die Verlängerung.
Wer also auch nen Tipp haben möchte, welches Werzeug, da hab ich was.
Damit hatte ich die besten erfahrungen, leider hab ich den in nem Schrottwagen vergessen udn...wch wars, inkl. Lufikasten und Fahrwerksteile vom Cari.
http://www.louis.de/_40aeb6c04b7d7bbfc3 ... r=10003275
http://www.louis.de/_40aeb6c04b7d7bbfc3 ... r=10003641
Geniales Werkzeug zu einem sehr guten Preis. Hat meine Motorradzeit anstandslos überstanden und auch 2 mal Espace zerlegen, sowie Cari basteln.
Nu hab ich einen 60 Euro Kasten......nu ja, nicht der Beste aber geht auch derweil.
26/30 23.06.2010, 22:25
Also der Industrie Werkzeugkoffer von Rothewald, sieht sehr sehr lecker aus, so ein hat ich die ganze Zeit gesucht.
Leider finde ich nur Kommentare von vermutlich Hobbybastlern, allerdings sind die überwiegend sehr positiv, wäre auf alle Fälle ne Überlegung, aber ich wart da noch, vielleicht find ich ja was von Proxxon oder KS-Tools das wäre dann zwar unterste "Profi"Klasse, aber diese Klasse ist die Einzige die ich finanziell ins Auge fasse ...
Hätte ich nicht meinen jetzigen Kasten gekauft, hätte ich mir den jetzt auf alle Fälle geholt. Danke NiceIce für den kleinen Leckerbissen!
