helkam 15.07.2010, 11:20
14/23 16.07.2010, 01:50
Hallo Martin was ich noch sagen wollte ist vielleicht auch meine schuld das die Klima nicht geht habe diese das letztemal im August 2006 bei einer Mitsu-Werkstätte warten lassen habe auf die Klimaanlage total vergessen,und gestern weil ich eben Geld sparen wollte beim Euromaster da mein Cousin Filialleiter dort ist.Ich habe den eindruck das dies für die Katz war,59,90-,habe ich dafür geblecht.
Zu den Klimaleitungen kann ich nur sagen ich habe die gestern angegriffen die mit den verpressten schläuchen also die war brennheiss die andere die ja eine vorgeformte Alu-leitung ist war lauwarm von saukalt war absolut keine rede weder die eine noch die andere.
Da ich ja gesehen habe das der Mann von Euromaster das gerät hat laufen lassen dauerte ca.35 Min.evakuiert wurde schon waren genau 23 min
Ich werde deine hinweise genau beachten.
Fotsetzung folgt................. :ok:
Grüsse:Helmut...........
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 19.07.2010, 17:39 von helkam.
helkam
4 Themen, 20 Beiträge
Werbe/Affililink * 21.03.2026, 05:34
15/23 16.07.2010, 02:04
Servas Helmut.
Keine Anleitung, nur eine Hilfestellung. :haha:
Ne Anleitung ist zur Behebung, die ich aber aus der Ferne nicht abgeben kann.
Trotzdem:
Auch Euromaster macht gute Arbeit, und die Zeitangabe scheint soweit schlüßig, das da alles im grünen Bereich ist.
Wenn den der Inhalt auch richtig ist.
Denn Zuviel Kältemittel kann auch zu Ausfällen führen.
Viel Glück weiterhin.
16/23 16.07.2010, 07:20
Hi Martin mal ne frage wenn eine Mitsu-werkstätte das diagnosegerät anhängt könnte man da den fehler auslesen sprich würde der fehler angezeigt werden,den die fehlerquellen die du mir geschrieben hast sind nicht wenige und ich als laie kann das eigentlich nur am rande überprüfen!
helkam
17/23 16.07.2010, 22:41
Mal schnell mein Senf zugeb.
Nen Freund hat das auch gehabt. 20 min an dann stunde warten wieder 15 min klima.
und sooooo weiter :hau:
Also ich am letzten wochenende den luft und Pollenfilter laut anleitung
aus diesem Forum gereinigt und es ging wieder. :haha: :haha:
Grund bei ihm war, es waren massen an Blättern und toten insekten drin.
Ich denke mir mal das die Klima immer eine notabschaltung wegen luftstau gemacht hat.
Dimoline
5 Themen, 41 Beiträge
18/23 16.07.2010, 23:26
Servas Helmut.
Teilweise kann man Daten auslesen.
Und zumindest ich habe keinen Pollenfilter.
19/23 17.07.2010, 00:06
Dimoline hat am 16.07.2010, 22:41:Mal schnell mein Senf zugeb.
Hi Dimoline
Ja das wäre eine gute Idee werde ich auch machen vielleicht liegt es ja wirklich daran,Danke für den Tip!
helkam
20/23 19.07.2010, 17:41
helkam hat am 16.07.2010, 07:20:Hi Martin mal ne frage wenn eine Mitsu-werkstätte das diagnosegerät anhängt könnte man da den fehler auslesen sprich würde der fehler angezeigt werden,den die fehlerquellen die du mir geschrieben hast sind nicht wenige und ich als laie kann das eigentlich nur am rande überprüfen!
Hi Martin
Fehler gefunden es war der Kopressordruckschalter das Kabel zu diesen war gebrochen hat mir in einer freien Werkstatt genau 19,90-,gekostet kabel wurde angelötet und alles lief wieder.
helkam
21/23 19.07.2010, 17:46
mysteriös....wenn des kabel ab war hätte der eigentlich garnimmer kühlen sollen :denk:
22/23 19.07.2010, 18:55
freeeak hat am 19.07.2010, 17:46:mysteriös....wenn des kabel ab war hätte der eigentlich garnimmer kühlen sollen :denk:
Hi freeeak habs selbst gesehen war wie ein wackelkontakt wenn man aufs kabel drauf gedrückt hat lief die klima den finger und es war aus :ok:
helkam
23/23 19.07.2010, 19:08
Ba Servas, Helmut.
Lag ich sogar voll drinn, wenn auch nicht mit dem kabel an sich.
Glückwunsch zur Fehlerbehebung und allzeit gute Kühlfahrten.
