In der Achsmanschette ist nur Fett drin ,die kann nicht ölen.
Wenn diese aber defekt ist ,solltest du sie sofort wechseln.
Das Ölen kommt vom Getriebe selbst .
Da ist doch noch ein Mitnehmertopf ,ich nenn es mal so,wo die Sterneinheit eingesteckt wird.
Dieser muss raus und da gehört ein Simmering gewechselt.
Ölfleck unterm Auto
Blackbird 10.09.2010, 12:41
- 3962 Zugriffe,
Beobachter: Blackbird
Dachte, er meint nur das Fett. Das wird mit der Zeit auch zähflüssig und sieht wie olles Öl aus.
Hast ja nicht unrecht ,aber das Fett ist irgendwann mal weg (sind ja nur ca.100 g),wenn die Manschette defekt ist und wird durch die Drehbewegung im Motor verteilt.
Auf jeden Fall hinterlässt es keine Ölflecken auf dem Boden.
Jau, da haste Recht.
ich glaube irgendwie reden wir aneinander vorbei...
mein auto ÖLT!!!!
in dieser manschette ist kein fett drin.....
ich hab jetzt mal ne schlechte zeichnung gemacht üm zu zeigen wo er raus ölt....
rot gezeichnet die manschette
grün gezeichnet dieser überwurfring der die manschette ans getriebe drückt. der ist mit drei schrauben befestigt.
wenn ich diesen überwurfring losschraube kommt mir das getriebeöl entgegen...
mein auto ÖLT!!!!
Dann dürfte aber das zutreffen, was Kodiak sagt.
Moment mal !
In der Manschette muss Fett drin sein.
Wenns flüssig ist ,hat es sich wohl im laufe der Jahre verflüssigt ,wie Angel schon sagte .
Das was aus der Manschette raus tropft, kann kein Getriebeöl sein.
Lass es doch einfach rauslaufen,auffangen natürlich.
Wenns mehr als ein Glas voll ist, wird es Getriebeöl sein,kommt dann aber nicht aus der Manschette.
Dann musste das Getriebe wieder auffüllen .
Mal davon ausgegangen das es verflüssigtes Fett ist ,muss das Gelenk natürlich sauber gemacht werden und mit 200g Spezialfett wieder aufgefüllt werden ,sonst gibt's da bald ärger .
*zustimm*
Mag sein, dass das Fett vllt mit rausgespült wurde...
also ich hab da so ca. 2- 2,5 ltr. getriebeöl rauslaufen lassen..... der wagen hing grade auf der bühne.....
Kann mir immer noch nicht vorstellen wie aus der Achsmanschette Getriebeöl kommen kann ,aber wenn du es sagst wird es wohl so sein.Stell dir mal vor ,die Manschette hätte einen Riss bekommen ,dann wär dir das ganze Getriebe leer gelaufen.
Schau mal gnauer nach dann wird sich das bestimmt klären.
dann muß ich die sache nochmal genau begucken.... bau die antriebswelle diese tage mal aus.... mal schaun was es wird....
So haben heute den Simmerring gewechselt.
Das Öl kam eindeutig aus dem Kupplungsgehäuse, wo es schön verteil worden war. Die Kupplung hat noch keinen Schaden genommen und sieht noch sehr gut aus.
Es war ein schöner aber anstrengender Tag. Ich hatte Urlaub genommen, und den Tag haben wir gebraucht. An so'ner alten Bimmel schrauben ist was ganz anderes, als an einem neuen Auto.
Aber jetzt ist alles wieder i.O.
Haben von 8 bis 15:30 gearbeitet einschließlich Probefahrt.
Bremszylinder haben wir noch entlüftet, 1,5 L Öl noch rein. Der Simmerring kostet etwa 30 € und für alles hab ich zusammen 290 € gezahlt. Das ist ein fairer Freundschaftspreis.
Und das Beste, kein Öl mehr unterm Auto!!
MfG Ingolf
Wie kann es jetzt aus der Kupplung kommen ,du hattest doch vorher gesagt es kommt aus der Antriebswelle??
