PreFacelift Winterreifen falsche Größe...
M4rio 27.11.2010, 12:26
- 3675 Zugriffe,
Beobachter: GDIMax
d.h. ich kann ruhig verschiedene BUchstaben drauf haben, solange ich die mindest geschwindikeit des niedrigsten limits nicht überschreite...
M4rio schrieb:27.11.2010, 17:13d.h. ich kann ruhig verschiedene BUchstaben drauf haben, solange ich die mindest geschwindikeit des niedrigsten limits nicht überschreite...
das kann ich dir leider nich beantworten... aber wie freeak schreibt, müssen die dimensionen die gleichen sein... weiß allerdings nich ob sich das auch auf den speedindex bezieht...
die zahl ist der lastindex-also ne kennzahl dafür wieviel gewicht der reifen tragen kann.
du solltest natürlich schauen das der reifen mehr tragen kann wie die eingetragene achslast.
vom geschwindigkeitsindex gilt der langsamste reifen als höchstgeschwindigkeit-zumindest hat man mir das so gesagt.(bei winterreifen kann das auch unter der fzg höchstgeschwindigkeit liegen wenn n entprechender aufkleber im sichtfeld vom tacho angebracht ist)
wichtig ist halt das die reifengröße und breite überall gleich ist.
achso-ich würde die reifen nicht beim ATU kaufen. im internet kommst normal günstiger dran-zb reifen-direkt.de
fürs montieren zahlst dann halt n 5er mehr-aber um ATU würd ich in weiten bogen machen.
Hi,
der Traglastindex darf keinesfalls unterschritten werden.
Beim Geschwindigkeitsindex ist es bei Winterreifen zulässig einen geringeren zu nehmen als die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs. Dann muß man jedoch einen Aufkleber mit der reduzierten Geschwindigkeit in Sichtfeld des Fahrers aufkleben. Man sollte sich auch dran halten da die Reifen wirklich nur für dieses Tempo ausgelegt sind.
Mein tipp für günstige Reifen wäre die Homepage Reifen-vor-ort.de
Da wird man an regionale Händler vermittelt die die Reifen auch gleich montieren. Je nach Region bekommt man die Reifen dort auch sehr günstig.
Gruß Tobias
Gruß Tobias
Reifen mit der Dimension 175/65 R14 haben meist den Tragfähigkeitsindex 82 (475 kg Last).
Keine Ahnung, ob das für den GDI auch ausreichend ist. Bei den meisten Angaben für die 1.8er Motoren sind dort höhere Angaben (im Werkstatthandbuch etc.).
Also unbedingt erkundigen, ob das passt bzw. was für ein Index die derzeitigen Reifen überhaupt haben (am besten mal genaue Daten zu den Reifen angeben).
Wenn es nicht passt, darfst du die Reifen nicht fahren.
