Turbolader ölt
APTYP92 13.02.2011, 22:13
14/19 16.08.2011, 17:50
Mach dir keine Sorgen wegen deinem DID....mein Carisma "schwitzt" dort auch ein wenig...
Kann mich auch nicht dran erinnern, dass es schon einmal weniger war.
Dieses Zylinderförmige Teil mit dem Stecker dran ist dein AGR Ventil....vermutlich liegt auch hier dein Problem.
Zwischen AGR Ventil und Motorblock befindet sich ein Dichtung (Metall) vermutlich ist diese defekt und lässt so den ganzen "Rotzt" raus.
Hast du dein AGR Ventil schon einmal ausgebaut???
Wenn du siehst was sich dort in den Jahren abgelagert hast wirst du dich wundern, dass dein Auto noch fährt.
Das AGR Ventil führt dem Motor in bestimmten Drehzahlen bereits verbrannte Abgase wieder zu um die heutigen Euro Normen zu erreichen.
Bei mir macht das AGR über 350tkm keine Probleme....jetzt wo ich nur noch selten Autobahn fahre musste ich es tauschen.
Es war irgendwann von diesem Schlamm so zugesetzt, dass es nicht mehr stellen konnte.
Also musste ein neues AGR her (140€)
AGR abklemmen würde auch funktionieren...nur erreichst du damit nicht mehr deine Abgsanorm und würdest somit Steuerhinterziehung begehen :nono:
Fehlercode wird abgelegt...Fahrzeug fährt aber trotzdem wunderbar und MKL bleibt auch aus :wink2:
Habe auch gelesen...dass das Fahrzeug dadurch geringfügig mehr Leistung haben soll und auch der Verbrauch sinkt...weil der Motor ja nicht mehr den "alten" dreck verbrennen muss sondern frischen Sauerstoff bekommt.
Das die Drosselklappe so leicht verölt ist soll angeblich normal sein...ist sogar gewünscht.
Der Turbolader benötig etwas ölige Luft damit er geschmiert wird.
Dieser Stellmotor der Drosselklappe ist bei mir auch so verölt also keine Sorge...das wird alles mit Unterdruck gesteuert ein bisschen Öl kann da schon einmal dabei sein.
Also ich würde folgendes probieren....
1. Mit Bremsenreiniger alles schön sauber machen.
2. Stecker vom AGR Ventil abklemmen
3. ein paar Wochen fahren und danach kontrollieren ob es noch dreckig ist.
In der Ausgangsstellung ist das AGR Ventil geschlossen somit sollten eigentlich keine Abgase der Verbrennung zugeführt werden und auch kein neues Öl aus der Dichtung gedrückt werden.
Die braune Färbung des Turbolader ist normal....dein Krümer sieht auch nicht besser aus :grins:
Wie sieht es eigentlich mit dir und dem Partikelfilter aus für 2012?
Bloß nicht...ein richtiger Diesel muss rußen B)
Es gibt noch nichts schöneres wie den Hintermann beim überholen einzunebeln.
Mitsubishi Carisma DID
Kawasaki ZR-7S
88 Themen, 575 Beiträge
15x erhalten, 5x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D
Werbe/Affililink * 20.02.2026, 23:27
15/19 16.08.2011, 19:03
Carisma DID hat am 16.08.2011, 17:50:
Wie sieht es eigentlich mit dir und dem Parikelfilter aus für 2012?
ABer ich werde dazu gezwungen .___.
Sonst komm ich nicht mehr nach Frankfurt usw hinein... andere Lösungen? XD
Falsche verbrennung einstellen? =P
38 Themen, 537 Beiträge
2x erhalten, 4x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.9 DID
16/19 16.08.2011, 19:08
Okay in dem Fall musst du dich wohl der Staatsgewalt beugen eine andere Lösung gibt es nicht.
Warum auch nur so verdient der Staat Geld dabei :wink2:
Kawasaki ZR-7S
17/19 16.08.2011, 20:36
jawohl noch einer mit DID erfahrung :pleace:
warum ncith gleich so. :)
also das höhrt sich interessant an also schalt ich mal dann die agr bis zum nächsten tüv ab :D
zum Partikelfilter, hab da noch keinen drang zu bei uns um Bielefeld gibts noch keine umweltzonen die nächste is in Hannover (120km) da bin ich aber nie also spare ich erstmal den 1000er
Klebe meine gelde nichtmal an die scheibe war nur einmal in Essen dami zur motorshow und da hab ich die einfach nur hingelegt und fertig.
10 Themen, 927 Beiträge
41x erhalten, 24x gegeben
18/19 16.08.2011, 21:34
Dachte eigentlich bin hier schon bekannt....gebe doch eigentlich zu jedem "DID Thema" meinen Senf dazu :)
also das höhrt sich interessant an also schalt ich mal dann die agr bis zum nächsten tüv ab Big Grin
Natürlich machst du das nur kurz zum testen....weil wie wir ja wissen darf man sowas nicht :nono:
MfG
Carisma DID
Kawasaki ZR-7S
19/19 16.08.2011, 21:41
aso ja klar darf man ja nicht, mach ich nur kurz.
ja bekannt bist du aber den tread hab ich ja im Februar eröffnet und da hat keiner geschrieben.
Darum meine ich endlich kommt ihr alle. Weil ich ja weiß das hier schon einige länger mit DID sind als ich.
