*GER*gl@di@ToR 13.10.2009, 17:10
27/34 29.10.2009, 14:28
Hey perfect wenn du die motoren für die klappensteuerung brauchst kann sie dir günstig anbieten alle zusammen im set zu nem guten preis
maestro2589
16 Themen, 492 Beiträge
Werbe/Affililink * 14.03.2026, 13:31
28/34 29.10.2009, 15:22
schade leider ein wenig zu spät. wurde schon gewechselt. wieviel gibt es denn? nur mal so als info...
gelöschtes Mitglied 1956
29/34 17.12.2009, 12:00
ich habe den Eindruck, das bei mir Luft im Heizungskühler ist.
Wenn ich bergauf oder schnelle Kurven fahre, kommt immer ein Schwall richtig warme Luft, sonst nur lauwarm.
Hat jemand ne Ahnung, wie man den Heizungskühler entlüften kann ?
2 Themen, 80 Beiträge
30/34 17.12.2009, 14:01
Hättest du die SuFu benutzt, hättest damit deine Werkstatt nicht bemühen müssen. War bei mir auch so, hab zwar nen Facelift gehabt, aber des ist egal, die Stellmotoren sind an der gleichen Stelle.
Für die die das Problem auch haben, und noch nicht die Motoren tauschen lassen haben:
Ein Tipp, zerlegt mal den Stellmotor, ihr werdet auf Zahnräder stoßen, und davon wird eins kaputt sein, wenn da nur ein Zahn angebrochen/abgebrochen sein sollte, könnt ihr das Zahnrad so drehen, das der Zahn nicht mehr benötigt wird. Sollten es unwahrscheinlicherweise mehr sein, klappt das net mehr. Sollte der Motor dadrin kaputt sein, sollte ihr den auch ausgetauscht bekommen, da dies nen simpler Elektromotor ist, wie in in Beispielsweise auch Ferngesteuerten Autos drin ist (also Spielzeug) ... und des gibts bei Reichelt, Conrad und Co.
31/34 19.12.2009, 17:05
Sooooooooooooooooooooo habe das Problem mit der Heizung nun endlich passend zur Kälte gelöst.
Ich habe es am Donnerstag erst geschafft zum Mitsu Händler zu fahren und mal den Fehler auslesen zu lassen.
Es war der Stellmotor rechts hinter der Mittelkonsole defekt. Hab ihn Heute morgen bekommen und auch sofort eingbaut.
Bissel fummelei bei 2 der 3 Schrauben aber ansonst ganz easy und es wird wieder wwaaaaarrrrmmmmmmmmmm :ok: :haha: :wink2:
*GER*gl@di@ToR
32/34 20.12.2009, 11:24
:ok:
Mit Benutzen der SuFu hättest das ohne Werkstatt hinbekommen! Aber naja, ich schreib hier anscheind umsonst, meine Posts werden sicherlich alle automatisch ausgeblendet ... nicht mein Problem... B)
33/34 20.12.2009, 13:50
Schmanta hat am 20.12.2009, 10:24::ok:
Ähm was ist los?
1. Warum soll ich selber erst Stundenlang im Auto nach dem Fehler suchen, wenn die Werkstatt den in 2 Minuten ausgelesen hat???
2. Bezahle ich fürs Fehler auslesen in der Werkstatt nix.
3. Es gibt Leute, die haben mehr zu tun als andere.
4. Hat die SuFu-Nutzung damals, als ich den Thread erstellt hab nicht viel gebracht.
*GER*gl@di@ToR
34/34 20.12.2009, 14:34
Nicht mal 1 min die Suche benutzt:
http://www.dreamcarisma.de/viewtopic.ph ... ht=heizung
(Beitrag ist von Juli 2007 - also hätte deine Suche, wenn de se richtig eingesetzt hättest auch funktioniert)
So wie dus beschrieben hast, hast du selber den Motor gewechselt.
Heißt du hättest dir den Weg zur Werkstatt auch sparen können.
Aber passt doch, du hastest warm, und fertig. Und es wieder ein Thread mehr, der anderen hilft, vielleicht doch mal die entsprechenden Posts zu finden.
edit:
1) hab ich net behauptet
2) Hast dus gut
3) wer hat hier mehr zeit als andere?
4) wenn der Bediener dazu net in der Lage ist, wird die SuFu schuld sein, so wars ja schon immer.
Randhinweis: als FISI sollte man in der Lage sein, dieses auch ausschreiben zu können (siehe dein Profil).
