dimi 18.04.2010, 20:06
27/59 16.07.2010, 20:57
Ne Automatische hast du.Dann kann man sich auch die Relais erklären.
Sieht auf jeden Fall anders aus.
Werbe/Affililink * 14.03.2026, 05:31
28/59 16.07.2010, 21:03
achso...kann mir die einer auch erklären? als ich mache meine heizstufe auf kalt, dann die gewünsche stärke und drücke diesen um die klima anzumachen. dann die entsprechende Lüfter (Front, bein usw.) einstellen. Muss ich jetzt noch die Umluft betätigen oder nicht? Zweite Frage, Welche Position muss ich an den Lüftern einstellen, unten ist ja zu und ich kann dann noch in die mitte und nach oben, wo die Pfeile sind.....erklärt mich bitte nicht für doof, vllt liegt das Problem ja auch wo anderst, das es nicht kühler wird, wenn nicht an den Relais.....
:danke: :danke: :danke: :danke: :danke: :danke: :danke: :danke: :danke:
44 Themen, 757 Beiträge
29/59 17.07.2010, 01:35
Kodiak schrieb:16.07.2010, 20:57Ne Automatische hast du.
Meinst du jetzt Klimaautomatik oder Klimaanlage?
Weil eine Klimaautomatik ist das dem Bild zu Folge nicht.
30/59 17.07.2010, 10:19
Was ist das denn dann , meine Armatur sieht ganz anders aus ?
Ich ging bisher davon aus das nur 2 Versionen gibt ,also Manuelle(wie meine) bzw. Automatische Klimaanlage .
Man lernt eben nie aus. :ok:
31/59 17.07.2010, 12:20
Kodiak schrieb:17.07.2010, 10:19Was ist das denn dann , meine Armatur sieht ganz anders aus ?
So ist es ja auch...
Meiner mit der einfachen Klima hat die gleichen Regler. Mein Carisma (auch Facelift) vorher hatte von der Optik her die gleiche Optik wie dieser nur ganz links eben noch die AUT stellung. Und beim Vorfacelift hat die Klimautomatik einen höherwertige Optik.
12 Themen, 654 Beiträge
Honda Civic 1.8
32/59 17.07.2010, 12:27
Aber man muss hier grundlegend die Amaturen vom PreFace und dem Facelift untescheiden.
Drehknöpfe bedeuten beim PreFace, dass es entweder komplett ohne Klima ist, oder es handelt sich um eine einfach Klimaanlage. Die Klimaautomatik ist beim PreFace mit dem netten Display und den Knöpfen zum drücken.
Beim Facelift sind es, meines Wissens nach, immer diese Drehknöpfe, allerdings hat man dann an einem dieser besagten Drehschnubbis Drückmöglichkeiten um die Klima bzw Klimaautomatik anzuschalten.
Ich würde mutmaßen, dass es sich bei Rocky um eine Anlage ohne Automatik handelt. Das würde jedenfalls das fehlende Relais erklären.
33/59 17.07.2010, 14:15
xx_angel77_xx schrieb:17.07.2010, 12:27Aber man muss hier grundlegend die Amaturen vom PreFace und dem Facelift untescheiden.
Das passt dann aber wieder nicht zum Preface.
Denn ich habe keine Klimaautomatik und trotzdem 3 Relais.
Ich habe aber diese 2 Stufenschaltung (ECO und nochwas )die habe ich aber beim TE vermisst ,was der Hauptgrund zu meiner Falschannahme war.
P.S.
Hab mir das Bild nochmal angeschaut ,der mittlere Drehknopf hat noch ne Push -Funktion,was dann doch eher auf Klimaautomatik hinweisen würde .
34/59 17.07.2010, 18:11
xx_angel77_xx schrieb:17.07.2010, 12:27Beim Facelift sind es, meines Wissens nach, immer diese Drehknöpfe, allerdings hat man dann an einem dieser besagten Drehschnubbis Drückmöglichkeiten um die Klima bzw Klimaautomatik anzuschalten.
So ist es, bei mir siehts nämlich genauso aus wie auf dem Bild und das ist eine Klimaanlage (keine Klimaautomatik).
Der Knopf in der Mitte wird gedrück um die Klima einzuschalten, dann leuchtet das Frost-Symbol auf dem Drehknopf.
Die Temperatur wird (manuell) über den Regler links (Kalt - Warm) eingestellt.
Bei einer Klimaautomatik, schaltet sich die Klima automatisch ein und aus, wenn die eingestellt Temperatur nicht mehr dem entspricht.
Was eben bei der Klimaanlage nicht tut, da man diese ja "manuell" durch den Druckknopf ein und ausschalten muss.
Er hat also wie ich eine Klimaanlage.
Würde jetzt aus dem Bauch raus sagen, das es auch daran zu erkennen ist, das keine kleinen Schlitze für den Klimainnenraumfühler zu sehen sind.
35/59 17.07.2010, 18:56
....so, danke für eure Antworten... :ok:
Also ich habe eine Klimaanlage, habe auch diese Push-Funktion um meine Klima an und aus zu schlaten.....
Gehört zu dieser Klimaanlage nun zwei oder drei Relais? Wenn dreie gehören, würde das ein Grund sein, dass diese nicht kühlt oder ?????????
36/59 17.07.2010, 20:17
Nee Nee ,das hat damit nichts zu tun,die 2 Relais sind standardmässig vorhanden,sonst wäre noch eine Steckmöglichkeit da.
...dann gibt es eine mit 3(Preface) bzw. 2(Facelift) Relais ,aber beides sind manuelle Klimaanlagen.
37/59 17.07.2010, 20:28
Alles klar, danke Kodiak :danke:
Jetzt weis ich auch als Leihe bescheid :ok:
...gut, dann muss ich mal in den nächsten Monaten in die Mitsu-Werkstatt und das kontrollieren lassen, warum die nicht kühlt. Da kann ich auch gleich meine anderen Mängel beseitigen lassen...(siehe anderen Thread)
Danke Jungs/Mädels, es wird jeden Tag bestätigt, warum ich mir hier angemeldet habe ! Jeden Tag wird einen hier geholfen und Informaitv ist es auch noch nebenbei....man lernt jeden Tag dazu!
38/59 15.04.2011, 09:47
könnte jemand nochmal ein bild von dem Klimakompressor und dem ominösen losen Kabel posten. Das vom ersten Post gibt es nicht mehr... Und ich hab dasselbe Problem
Danke
dumbass
12 Themen, 114 Beiträge
39/59 15.04.2011, 20:37
ich hab zwar kein Foto von dem abgefallen Kabel.
Aber hab schon gesehen, dass es bei mir tatsächlich auch ab ist.
Hier in dem Thread "Klimaanlage ausgefallen" hatte ich gefragt, wie man das am besten löten kann. Leider noch keine Antwort.
Ich hab leider keine Grube oder Hebebühne und es ist alles so saueng dort unten zum arbeiten.
Gruener-Carisma
11 Themen, 92 Beiträge
4x erhalten, 1x gegeben
