toptyp299 12.02.2011, 19:43
27/34 02.03.2011, 17:50
ok jetzt mal ne ganz blöde Frage..
was bedeutet bei euch "schließt sofort wieder"? Also meiner verschließt sich automatisch auch wieder nach.. ka.. 15 sekunden vllt? Ich dacht immer das wäre so ne automatische Sicherung? (was natürlich etwas bescheuert is, wenn der Schlüssel noch drin liegt und die Tür zu is -.-)
Roquilein
9 Themen, 75 Beiträge
0x erhalten, 2x gegeben
Werbe/Affililink * 29.01.2026, 08:51
28/34 02.03.2011, 22:58
Roquilein hat am 02.03.2011, 16:50:ok jetzt mal ne ganz blöde Frage..
Schau mal ins Handbuch, da sollte etwas zum automatischen Verriegeln stehen, denn JA der Carisma hat eine automatische Verriegelung, wenn man ihn z.B. öffnet, nur etwas auslädt, bzw. ihn einfach nicht bewegt UND nicht den Schlüssel im Zündschloß steckt, dann verschließt er nach ca. 30 Sekunden wieder.
Das ist zum Entladen sehr hilfreich, wenn man die Hände voll hat. ;)
29/34 02.03.2011, 23:32
ah ok sehr gut :) vielen dank, dann bin ich ja beruhigt hehe =)
Roquilein
30/34 02.03.2011, 23:37
wenn man was ab/ausgeladen hat wird ja eine tür oder kofferraumklappe geöffnet was zu deaktivierung der automatischen verrigelung führt .. funzt nur wenn keine tür oder kofferraumklappe geöffnet wird ..
... meines wissens
31/34 03.03.2011, 00:39
Also bei mir funktioniert es folgendermaßen:
Das Auto ist verschloßen, wenn ich nun die ZV öffne, aber keine Tür öffne, dann schließt es wieder automatisch nach ca. 30 Sekunden.
Selbe Sittuation, ich entriegel die ZV, öffne den Kofferraum und da schließt ebenfalls nach ca. 30 Sekunden die ZV, auch wenn die Kofferraumklappe noch geöffnet ist.
So kann man die Kofferraumklappe einfach schließen und ist auch gleich mit verriegelt.
Ich glaube aber da muss das Kofferraumschloß auch auf der richtigen Position sein, das hetten wir hier irgendwo schonmal (im Handbuch steht das aber auch irgendwie alles).
32/34 03.03.2011, 17:33
Um nochmal auf das
Roquilein hat am 02.03.2011, 16:50:was bedeutet bei euch "schließt sofort wieder"?
zurück zu kommen, das sind bei mir so 2sekunden, also gerade genug zeit um vom kofferaum zu einer der hinteren türen zu hechten und die zu öffnen...
Die 30sek-verriegelung hat das auch der vorfacelift? Weil ich hab das nicht bemerkt als alles noch ging (ich hab den ja noch nicht so lang)
Merlin
3 Themen, 19 Beiträge
33/34 03.03.2011, 20:11
Merlin hat am 03.03.2011, 16:33:Die 30sek-verriegelung hat das auch der vorfacelift?
Das weiß ich jetzt leider nicht, aber werfe doch mal ein Blick ins Handbuch, da sollte wenn was drin stehen. ;)
34/34 12.03.2011, 21:42
so jungs,
heute hab ich es dann mal geschafft das alles zu reparieren bzw zu erneuern.
ihr braucht --> funksteuerung mit motoren (25 euro bei ebay) und viiiiiiiel geduld!
fahrerseite kommt einer der mastermotoren rein. geht recht einfach und genug platz gibt es auch.
dann "nur" noch den kabelbaum (2 polig) durchs auto ziehen in alle türen und das wars. das steuergerät schafft es nämlich die anderen originalen motoren (außer den in der fahrertür da er 4 polig ist) zu steuern.
bei mir schließt nun wieder alles einwandfrei, pfoten sind zerschrammt und zerkratzt weil der karren total scharfkantig ist aber es geht nun alles und das via funk :ok: :prost:
Carisma, Bj 97, 1,8 l, exclusiv
toptyp299
3 Themen, 24 Beiträge
