Hinten bördeln, vorne kein Thema.
Musst aber hinten auch ohne Tieferlegung ab 7.5" breite bördeln...
ZU TIEF
Scuzzlebutt 27.10.2006, 15:21
- 5 Beobachter
- 15733 Zugriffe,
Beobachter: cobbra, Silver Angel, reiko, Schmanta, Goofy
perfekt, danke
Die KAW Federn sind doch zum Tieferlegen! Ich will ihn doch nicht tieferlegen, sondern ner stabiliseren dass der ne dauernd so reinhängt.....
Dann mach 40/20 rein, dann bleibt die Höhe wie sie ist (mit neuen Dämpfern)
Oder das Gewindefahrwerk. Das kannste ja ganz oben lassen. Aber ob sich der Geldaufwand lohnt ist die andere Seite.
sorry nochmal @ carisma 146:
hast du die billigsten drin von kaw? (also das spring kit?)
was sollte man max bezahlen für nachfacelift?
und was sollte man max für kayaba dämpfer bezahlen (vorne / hinten)?
- gizzl
- Hobby-Tuner (500+)
- 27.10.2006
- 49 Themen, 568 Beiträge
- 0x erhalten, 8x gegeben
Ich hab genau diese hier drin.
Ich wollte keine gebrauchten, auch wenn Sie nur für die Tüv-Prüfung eingebaut waren. Solche Sätze bieten die ja schon das 100ste mal an.
Wie oft lassen die die beim TÜV abnehmen
Zu den Kayabas:
Vorne und hinten sollte nicht nehr als 250 Euro kosten (insgesamt)
Zu den Kayabas:
@ carisma 146:
was ist das denn für eine geschichte mit dem tüv??
1. ich hab ja nachfacelift.. passen die da auch??
1.1 wenn ja, auch im gutachten aufgeführt?
2. gibts die kaws auch mit abe statt teilegutachten?
3. kayabas finde ich nur baujahr bis 99. und ab 99 für stufenheck..
kannst du mir helfen die teile zu finden?
- gizzl
- 27.10.2006
Schreib dem Anbieter ne mail mit deinen Fahrzeugdaten!
ABE gibts nicht! Federn ab -30 sind eintragungspflichtig in Verbindung mit von der Serie abweichenden Reifen.
Zu der TÜV geschichte: Les dir die Texte mal durch zu den billigen angeboten von K.A.W Federn !
noch mal ne frage an die allgemeinheit:
braucht man für die kayabas ein gutachten
oder ähnliches?
muss man die bei einem 60/40 fahrwerk wirklich nicht kürzen? (Facelift)
@ carisma146: erste anfragen haben übrigens einen preis von 304 € + 8€ Versand ergeben..
oder ähnliches?
- gizzl
- 27.10.2006
nein, für sportstoßdämpfer braucht mann keine gutachten, und auch keine eintragung, und die dämpfer müssen nicht gekürzt werden bei den federn
hihi hab jetz auch die kaw federn drin und stoßdämpfer von jmc (www.racelook.de)
da gibts sogar für die kaw federn passende stoßdämpfer die vorne um 40 mm gekürzt sind.. also mir wurde gesagt, dass bei tiefe mehr als 40 mm sollte man gekürzte dämpfer nehmen...und passt super hat sich gut gesenkt und nix mehr mit schwammigen fahrwerk..super sportlich..hatte vorher auch eibach 35 mm drin, die waren echt duchrhängend bei beladung!
mache warscheinlich donnerstag wieder meine sommerfelgendrauf dann kommen natülich auch neue fotos..
sehr gut danke an alle
was würde ich nur ohne euch machen..
- gizzl
- 27.10.2006
