Kühlergrill ausbauen
rey0312 28.11.2007, 19:50
40/48 18.07.2008, 16:46
Ja wenn wir das gewusst hätten wo wir die stst abgemacht haben ,wäre das sehr hilfreich gewesen :haha:
Aber gut erklärt :ok:
Werbe/Affililink * 11.03.2026, 07:21
41/48 18.07.2008, 22:29
Ist ja alles Ansichtssacxhe und jeder arbeitet etwas anders.
Mein Racegitter anstatt Kühlergrill habe ich ohne Demontage befestigt.
Zuerst die vordere Maske rausgeklippst......geht ja easy...nur etwas kräftiger drücken und ziehen......
Das hintere dann mit Hilfe eines dünnen Schraubendrehers in die Klipse gefahren, etwas nach aussen gebogen, gegendruck und schwubs....wars draussen.
So..um der STS-Geschichte meinen Tribut zu zollen:
JA, Ihr habt recht.......MIT Halter gehts nicht....weil man nicht rankommt.
Also ist die erwähnte Methode die richtige.......leider.
Derweil also kein Bedraf (und keine Lust)..........werd das aber auch angehen irgendwann.
Und freu mich grad nicht wirklich, so ne Heidenarbeit machen zu müssen. :grins:
42/48 18.07.2008, 22:43
NiceIce hat am 18.07.2008, 22:29:Servas.
:grins: :x tschuldige :)
43/48 18.07.2008, 22:54
Nanana, Nasty.
Wenn jemand recht hat, soll ers auch recht bekommen......öhm..ich meine Recht behalten...........
Ich war auf dem Holzweg, weil ich die Halterung vor Augen hatte. Also die eigentliche StS Halterung an der Karosserie.
Und an die kommt man leider nicht ran, bzw. nicht an die Halteschrauben.
Somit:
Sorry für mein "Vorpreschen".........und ich nehms zurück.
Musste mal gesagt werden, finde ich.
LG und BUSSIiiiiiiiiiii
44/48 19.07.2008, 15:42
Hallo zusammen
kann mir jemand helfen suche frontgrill für mein carisma ab baujahr 2000
finde einfach nichts
gruß
Kick-Down
5 Themen, 28 Beiträge
45/48 19.07.2008, 15:53
Kick-Down hat am 19.07.2008, 15:42:Hallo zusammen
gruß
Suchanfragen sollten bitte auch im passendem Forum-Bereich "Suche" gestellt werden!
46/48 14.12.2009, 16:03
jahre später hab ich au ein prob mit dem grill...
habe mir endlich einen grill vom exe sondermodell ergattern können un wollte den eigentlich heut einbauen..... von wegen....
1. bekommt man den clips ganz links un in der mitte von oben ab? habs versucht, aber ich weiß nich, wie die von unten aussehen um mir ein bild zu machen wie die rausgehen...
2. der clip ganz rechts bei mir is nich vorhanden... da is ne art schraube drin, die oberhalb der mutter (wo sich normalerweise die schraube durchdreht, wenn man die mutter festzieht) ein plasteabdeckung, wodurch sich die schrauben bzw. mutter nich wirklich lösen lässt... am unteren ende (also der teil, der zwischen grill un kühler is) is ein längeres stäbschen, an dem ein metalkabel befestigt is, dass richtung batterie un dann richtung innenraum geht... :? :? :?
weiß einer was das is bzw. was passiert wenn das kabel von der schraube getrennt wird?
3. falls einer der clipse abbricht, was bei mir keine seltenheit is, kann man ne schraube un mutter nehmen um das wieder festzumachen oder is das eher keine gute idee?
sorry, für die vielen fragen, aber bin grad in umbaustimmung... ;)
47/48 14.12.2009, 16:25
Also,
der Grill ist nur oben mit Plastik-Nieten befestigt. Unten ist der Geschraubt. Die Sicherste Variante den Grill zu tauschen ist die Stoßstange abzubauen. Denn sonnts kommst Du an die Schrauben unten schlecht ran.... Oder brichst irgendwas ab.
Einfach die Blinker raus, die schrauben darnter lösen, die 2 Schrauben im Kotflüge von unten rausschrauben, den unterfahrschutz abmachen und die 2 Schrauben je Seite im Träger losmachen. Dann die 3 Klipse oben im Grill rausmachen und StSt noch vorne rausziehen.... Dann Grill wechseln und wieder anbauen...
Es sind Schrauben mit 6-Kantkopf für 10er Schlüsselweite, von unten geschraubt im Grill.
Das mit dem Kabel zum Innenraum ist mir neu, keine Ahnung wozu das ist. Original ist das nich....
48/48 14.12.2009, 17:15
daskabel scheint von der alarmanlage zu sein... keine ahnung wie ich die rausbekommen soll.. :? die lässt sich net losdrehen... naja... werd mich dann wohl ma am we an mein auto machen müssen...
von oben bekommt man die clipse oberhalb des grills nich los machen ohne sie kaputt zumachen, oder?
