muhammed1980 12.01.2009, 15:22
40/45 01.03.2009, 11:03
Ich glaube nach der Investition von bis jetzt schon über 1000 € kann das öffnen
der Tür wohl kein so grosses Problem mehr werden.Auch wenns von einer Werkstatt gemacht werden sollte. :eat:
10 Themen, 368 Beiträge
Werbe/Affililink * 05.04.2026, 09:50
41/45 01.03.2009, 12:23
Schonmal versucht mit nen Ölspray aufs Schanier und die Falle zu sprühen, vielleicht hilft das ja schon nen bissel.
Zur Not vielleicht mit Gewalt die Türpappe entfernen und ne neue besorgen.
Kann ja auch sein das die Kindersicherung sich verharkt hat, mal mit nem D_raht versuchen die zu entriegeln.
62 Themen, 1991 Beiträge
20x erhalten, 6x gegeben
Skoda Octavia 1.6 FSI
42/45 01.03.2009, 12:35
Schraub doch mal die 2 Griffe von innen ab (die Kunststoffgriffe) und versuch so ans Gestänge zu kommen.
Gruß Ben :)
34 Themen, 366 Beiträge
43/45 01.03.2009, 14:32
wie schon gesagt, man bekommt die pappen auch bei geschlossener tür ab, hab das spiel auch schon durch, habe dann auch festgestellt das man die tür auch durch den schlitz unter den schaftleisten hätte enrtriegeln können, das kann man hier aber schlecht beschreiben, selbst die bei mitsu haben das damals nicht hinbekommen und nur mit dem kopf geschüttelt (soviel zur fachwerkstat), griffe müßte ich auch noch haben, aber nicht für 20€ das paar, für 40 + versand kannst du sie haben (man sollte halt nicht reinschreiben was die bei mitsu kosten )
35 Themen, 1258 Beiträge
12x erhalten, 0x gegeben
44/45 01.03.2009, 22:43
Also, mal zur klärung, was alles gemacht wurde..........
Den Verriegelungspin hast wohl HOCHGEZOGEN.also von Hand dran ziehen.
Ist die ZV schwergängig kannst machen was du willst, da geht keine Tür auf, auch nicht (und vor allem nicht MIT Kindersicheung) wenn du auf und zusperrst.
Ist zwar ein lapidarer Fehler, kommt aber häufig vor. Man denkt, der Pin ist oben, dabei steckt er in der Mitte fest.
Also den mal ordentlich nach oben ziehen.
Sag bescheid, ob sich was getan hat.
NiceIce
45/45 01.03.2009, 23:20
ich würde eher mal sagen das das gestänge am türschloß verrutscht ist, passiert auch öfters und dann bekommst du die tür nur auf wenn du das gestänge am schloß rausziehst und die entriegelung mit dem finger runterdrückst, du kannst jetzt eines versuchen, die schaftleiste, das ist die leiste aussen an der scheibe hochziehen (aber nicht ganz abmachen, die ist auf der seite der b säule noch angeschraubt) mit ner taschenlampe reinleuchten, du müßtest dann die stange sehen die direkt am türschloß ist, die mußt du mit was langem rausdrücken, also vom schloß weg, das teil wo du das gestänge rausgemacht hast mußt du dann nach unten drücken und dann müßte die tür aufgehen
