Kackreiz 10.10.2006, 11:52
92/109 15.03.2010, 21:06
Hab jetzt mehrer Themen hier dazu gelesen zum Bordcomputer tauschen bzw. Display. Wollte jetzt nicht extra ein neues Thema aufmachen, würde einfach nur mal gerne wissen, ob man den Farbdisplay einfach einbauen kann ohne das Navi zu haben? Oder brauch man da noch eine Extra Steuereinheit für?
Werbe/Affililink * 20.02.2026, 08:40
93/109 12.07.2010, 19:47
Ich habe mir nun den ganzen Thread durchgelesen und haltet mich für bescheuert aber zum Thema:
Ich habe kein Originales Mitsu Radio mehr drinne und meine Temp anzeige wird auch nicht mehr angezeigt BJ2000 Dynamics...
Was hat es damit aufsich ? ,,Na das Gelb-Lila und Orange-Rote" Gibt es eine möglichkeit ohne ein Display zu wechseln die Tempanzeige zu erhalten `?
Bzw. Welche Kabel sind es nun ? Hat es jemand mal ausgetestet ?
David
26 Themen, 160 Beiträge
2x erhalten, 2x gegeben
94/109 30.11.2014, 15:32
Hallo. Ab übernächste woche bin ich ein Besitzer des Carisma 1.8 Avance GDI, EZ 04/2000 :jump:
Da ich bisher lediglich eine Probefahrt gemacht habe (Tüv wird neu gemacht), konnte ich nur folgendes sehen:
Es ist ein Kassettenradio, also unterstüzt Kasette sowie normales Radio.. Da ich gerne Mp3 vom Smartphone höre, wäre Option a ein Kasettenadapter mit Klinkenbuchse und Option b ein richtiges, anderes Radio mit USB Schnittstelle.
Sehe ich es richtig, so wie ich es hier rausgelesen habe, dass bei Option b nach wie vor die Aussentemperaturanzeige nicht angezeigt wird? Ich habe lediglich eine Klimaanlage, keine Automatik!
Freue mich schon auf Antworten :)
Liebe Grüße
Pascal
pascalk
22 Themen, 62 Beiträge
Mitsubishi 1.8 Avance GDI
95/109 30.11.2014, 15:49
Die obere Zeile vom Display funktioniert auch weiterhin, also Außentemperatur, Verbrauch und Uhrzeit.
Die untere Zeile funktioniert nicht mehr, Sprich Radiotext (der steht dann sowieso aufm neuen Radio), wo die Klimaautomatik grad hin pustet und so Sachen.
Alles in Allem eigentlich kein Verlust.
7 Themen, 99 Beiträge
3x erhalten, 1x gegeben
Mitsubishi Carisma
96/109 30.11.2014, 15:51
Hallo. Habe ich mich da dann irgendwie verlesen? Weil die Aussentemperatur soll angeblich nicht funktionieren? Oder gilt das nur für Modelle mit Klimaautomatik und/oder neuerem Modell?
Danke für deine Antwort :)
Liebe Grüße
pascalk
97/109 01.12.2014, 18:20
Ich habe den 2004er, da funktioniert die Außentemperaturanzeige nur dann nicht mehr, wenn der Strom weg war (z.B. weil man mit seinen Wurstfingern beim Basteln die Sicherung für den Innenraum himmelt :spin:). Dann reicht es aber aus, wenn man das original Radio kurz anschließt und schon geht die Aneige wieder wie gewohnt. Daher habe ich drauf geachtet die Originaladapter auch brav in ihrem Zustand zu belassen und nicht auseinander zu rupfen. Für mich sprach also nichts gegen den Ausbau der Mitsuradios. Und die RDS Anzeige vermiss ich eh nicht, da ich keinen Radioempfänger mehr verbaut habe.. läuft eh nur sch...mutz =P
Ansonsten, probier es doch einfach schnell aus? Radio lösen und Stecker rausziehen. Anmachen und aufs Display schauen. Wenn noch alles da ist: Viel Spaß damit. Ansonsten kannst du immernoch überlegen ob du die Anzeige brauchst.
1 Themen, 64 Beiträge
8x erhalten, 20x gegeben
98/109 02.12.2014, 04:31
Was nach dem Radiowechsel angezeigt wird hängt vom Display ab,Die Farbdisplays zeigen ohne Radio/Navirechner garnichts mehr an,Die Bordcomputer mit der Teilenummer 88 am Ende(vermutlich Modeljahr 2000) zeigen nach Radiowechsel nur noch Verbrauch und Urzeit an,alle neueren Displays ab Modeljahr 01 mit Teilenummer 46/47 am Ende behalten abgesehen von der Radiozeile alles
28 Themen, 630 Beiträge
94x erhalten, 6x gegeben
12 Bilder
99/109 02.12.2014, 21:14
Also müsste ich mal nachschauen welche Displayversion verbaut ist.. Ist das einsehbar oder nur durch Ausbau feststellbar?
Was haltet ihr sonst von den Kasetten - auf - Klinke Adapter?
pascalk
100/109 02.12.2014, 21:39
Die Bordcomputer bei denen die Temperatur weg geht haben dieses kleine Bildchen für die Klima nicht
12 Bilder
101/109 02.12.2014, 21:45
Alles klar, dann werde ich den wohl haben (Wie gesagt habe das Auto erst nächste Woche), habe aber nur eine Klimaanlage und keine Klimaautomatik...
pascalk
102/109 02.12.2014, 23:39
Das muss nichts heißen
12 Bilder
103/109 06.12.2014, 10:41
Das scheinen hier alles nur Mutmaßungen zu sein aber ich hab auch keine Ahnung was wann wie funktioniert.
Ich hab nen 2000er mit Klimaautomatik und bei mir funktioniert wie gesagt Außentemp (sogar der Piepser ab 3°C im Winter), Durchschnittsverbrauch und Uhrzeit.
Mitsubishi Carisma
104/109 06.12.2014, 13:18
Dann hat dein 2000er den neuen BC drin
12 Bilder
