larastern83 21.02.2011, 20:15
1/10 21.02.2011, 20:15
Hallo, habe seit heute ein Carisma bj 97 16v und beim Fahren leuchtet öfters das lämpchen auf, meistens wenn ich abbremse, sobald ich Gas gebe gehts wieder aus und beim Bremsen an. Was könnte das sein?? Öl is ok, auch sonst is alles ok, er springt ohne probleme an, fährt ruhig. Das einzige was jetzt gewechselt werden muss ist der Auspuff und die Vorderen Bremsscheiben und Beläge.
Woran könnte das liegen??
larastern83
4 Themen, 11 Beiträge
Werbe/Affililink * 15.03.2026, 09:13
2/10 21.02.2011, 20:22
Bist du sicher, das es die Motorkontrollleuchte ist ?
3/10 21.02.2011, 20:24
Kodiak hat am 21.02.2011, 19:22:Bist du sicher, das es die Motorkontrollleuchte ist ?
Ja ganz sicher! Das lämpchen wo aussieht wie ein Motor leuchtet orange.
larastern83
4/10 21.02.2011, 21:01
Die Frage wird gestellt weil GENAU rechts nebenan die Lampe für den Wischwassertank ist. Diese ist auch orange.
Hast du das wenn du den Wagen mit eingelegtem Gang auf die Ampel zurollen lässt, also die Motorbremse nutzt? Das habe ich auch ab und an und meistens nur wenn es feucht draußen ist. Was es ist, weiß ich bis heute nicht. Es war nie ein Fehler abgelegt.
21 Themen, 581 Beiträge
5/10 21.02.2011, 21:10
Carisma@BS hat am 21.02.2011, 20:01:Die Frage wird gestellt weil GENAU rechts nebenan die Lampe für den Wischwassertank ist. Diese ist auch orange.
Nein es ist auf jedenfall die Anzeige für den Motor. auch die Anzeige für die Batterie leuchtet ständig schwach. Die für den motor leuchtet sobald ich abbremse, wenn ich gas gebe geht sie aus. Batterie is aber noch ok, laut ADAC Mann.Da ich ja keine probleme beim anmachen habe.
Also auch sobald der motor abbremst bzw auch wenn ich vom Gas runter gehe.
larastern83
6/10 21.02.2011, 21:38
1.
Lichtmaschine prüfen, Riemenspannung prüfen.
Du hast Fehleranzeige wegen zu schwacher Spannung an der Lambdasonde.
Multimeter hernehmen, Auto im Standgas laufen lassen, Spannung messen.
Diese muss mind. 12.4 Volt betragen, besser 13,8 Volt.
Alles darunter hat mit der Lima zu tun.
Entweder Flachriemen zu locker, Regler defekt oder Lima generell defekt.
7/10 21.02.2011, 23:00
NiceIce hat am 21.02.2011, 20:38:1.
oje, also muss ich zur Werkstatt? Ich kann das ja nicht selbst messen, oder?
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 21.02.2011, 23:05 von larastern83.
larastern83
8/10 21.02.2011, 23:02
Lima=Lichtmaschine, wenn du davon 0 Ahnung hast geh zur Werkstatt deines vertrauens und lass dich nicht übers Ohr hauen *.T.U. wird wohl sofort die ganze Lima inklusive Fahrwerk tauschen wollen :hau:
9/10 21.02.2011, 23:10
Beppo hat am 21.02.2011, 22:02:Lima=Lichtmaschine, wenn du davon 0 Ahnung hast geh zur Werkstatt deines vertrauens und lass dich nicht übers Ohr hauen *.T.U. wird wohl sofort die ganze Lima inklusive Fahrwerk tauschen wollen :hau:
Jetzt hab ich auch gemerkt das es lichtmaschine heisst :ok: stand aufm schlauch :?
Hab gerade gesehn das man ein Multimeter schon günstig zu kaufen bekommt. Wo muss ich dann genau messen?
larastern83
10/10 22.02.2011, 07:18
Batterie + und Batterie -
Kinderleicht ;)
Wenn da zu wenig ankommt, geht man weiter an den Generator. Da dann an die dicke Plusleitung und ans Gehäuse ;)
