Bremsgeräusche
JacBrain 3000 13.06.2006, 15:25
1/6 13.06.2006, 15:25
Moin Jungs,
vor 2 Monaten habe ich bei mir die vorden Bremsen machen lassen (komplett). Seit dem quietschen sie etwas wenn mann nur mittelmäßig das Bremspedal durchdrückt. Erst habe ich gedacht, ok - Bremssteine und Scheiben müssen sich wohl erstmal ein wenig einschleifen. Aber jetzt nach über 2 Monaten quietschen sie ja immer noch. Tja, ich als Technik-laie hab natürlich keine Ahnung.
Das zweite Geräusch kommt übrigens, wenn man alle paar mal auf die Bremse drückt. Es ist so ein kurzes lautes klacken - irgendwie von unten. Aber es tritt nur alle 2-3 Bremsmanöver auf, also nicht jedes mal.
So, wer hier weiss was da faul ist - gleich her mit den Infos. Denn eigentich hat man ja irgendwie doch Garantieansprüche, falls was nach dem Bremseneinbau mit der Bremse nicht stimmt.
Thnx im voraus. :pleace:
8 Themen, 40 Beiträge
Werbe/Affililink * 07.12.2025, 19:20
2/6 13.06.2006, 16:28
Vllt sind einfch die Köpfe fest. Warum fragst du eigentlich net da nach wo dus hast machen lassen? Die können dir auch gleich sagen, ob das Garantie is oder net. Also wenn die vergessen haben, die Köpfe bzw die Federn davon mit Kupferspray oder nem Schmiermittel anderer Art einzutüteln, dann müssen sie das noch machen und zwar kostenfrei.
3/6 14.06.2006, 15:11
mir ist auch seit ein paar tagen aufgefallen das es hin und wieder beim bremsen knackt.. (hört man nur wenn fenster auf ist)
hab auch vor kurzen neue bremsscheiben und beläge vorne bekommen..
mein rechter belag nutzt sich iwie auch recht doll ab, aber da sioll angeblich alles ok sein :?
find das nur bischen zu doll.. ein felge sauber die andere schwarz..
Goofy
83 Themen, 770 Beiträge
4x erhalten, 2x gegeben
4/6 15.06.2006, 10:57
Ja genau, so isses bei mir auch. man hört es definitiv nur, wenn das fenster auf ist. und dieses quietschen kommt vielleicht auch von meinen hinterbremsen. wenn ich die handbremse beim langsamen rollen anziehe, denn quietscht´s halt.
wie teuer sind neue trommelbremsen für hinten ?
5/6 15.06.2006, 14:15
Kann auch sein, dass es billig-Bremmsbeläge sind! Dann quietschen se immer!
6/6 15.06.2006, 14:55
also ich hab knapp über 300€ für bremse VA bezahlt..
da geht ich entweder davon aus das sie mich verarscht haben oder es sind keine billigen.. das quitschen tritt bei mir eh nur auf der rechten seite auf wo sich der belag auch doller abnutzt ...
Goofy
