raptor2311 07.04.2011, 15:08
1/2 07.04.2011, 15:08
Hallo zusammen ich habe bei mir ein Heftiges Quitschen im Bereich der Hinterachse. Dachte zuerst es sind die Federn bzw. die Stoßdämpfer. Habe dann heute mal richtig nachgesehen und bemerkt das es von den Dicken Buchsen kommt wo die Hinterachse mit aufgehangen ist. Ist das ein bekanntes Problem ? hat die schon mal jemand von euch gewechselt?
L.G.
"Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten"
6 Themen, 17 Beiträge
Werbe/Affililink * 21.02.2026, 08:42
2/2 30.04.2011, 10:34
Es kann sein, dass eine der Buchsen locker ist. Das kann man mit einem Drehmomentschlüssel nachprüfen, aber Vorsicht, die Sturzkorrekturschrauben nicht verdrehen, dazu mit einem 18er Ringschlüssel gegen halten. 70 Nm müssten reichen. Die Schrauben dürfen auch nur bei belasteter Achse angezogen werden. Was auch noch gerne quitscht sind die Stabibuchsen hinten. Wenn die zu locker geworden sind dreht sich der Stabilisator darin. Das macht schöne Geräusche.
2 neue Stabigummis kosten 13 €, und danach schaust Du zuerst.
gelöschtes Mitglied 3653
