Hallo mein Carisma lässt sich manchmal erst nach mehreren Versuchen starten.
Wenn ich ihn starten will ist alles wie immer, aber er springt einfach nicht an. Erst nach mehreren Versuchen (Zündung aus+wieder starten). Der Anlasser klingt ganz normal, die Glühkerzen sind neu und mein Dieselfilter ist auch neu. Die Werkstatt konnte nach einem Betteriewechsel auch nur noch einen Schlüssel einlernen. Das Problem tritt auf, wenn er kalt ist und wenn er warm ist. hat jmd ne idee woran das liegen könnte? Man sagte mir das kann an der Ringantenne für die Wegfahrsperre liegen, aber warum tritt das Problem dann nicht immer auf? Wann wird der Schlüssel ausgelesen?-> Wenn ich den Schlüssen in Zündschloss stecke oder wenn ich die Zündung anmache oder wenn ich starte?
Springt manchmal nicht an
shorty88 20.04.2011, 12:05
5 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1780 Zugriffe,
Hi ich hab das Selbe problem,
hab bis jetzt immer gedacht es liegt am schlüssel, weil ich den neu machen musste aber wenn du den mal neu programmiert hast liegt das ja nicht da ran hast du das Problemm gefunden ?
welche Caris hast du ?
mfg
sven
mfg
sven
- Kaczka
- 09.11.2011
- 4 Themen, 17 Beiträge
- 0x erhalten, 1x gegeben
Hallo entweder die Wegfahrsperre und zwar der Ring der ums Zündschloss geht war bei meinen Schwiegervater so oder der Nockenwellensensor war bei meiner schwägerin
- devil20030
- Anfänger
- 22.08.2010
- 7 Themen, 78 Beiträge
Oder der Kurbelwellen Sensor
Ich greife dieses Thema mal auf.
Ich habe genau das selbe Problem.
Wenn ich den Schlüssel einstecke und starten will leuchtet alles wie gewohnt und der Anlasser dreht auch wie gewohnt, nur das er nicht anspringt. Nach zwei Versuchen ziehe ich dann den Schlüssel und warte einen Augenblick, danach stecke ich ihn wieder ein und er startet ganz normal. Er fährt sich dann auch ganz normal.
Ich bin am überlegen mal zu Mitsu zu fahren und den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
Hat jemand noch einen Tip ?
Danke
Danke
