Heckscheibe reinigen
weber1977 07.05.2011, 12:07
7 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1842 Zugriffe,
Beobachter: weber1977, CarismaGDI
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Heckscheibenreinigungsmotor. Wenn ich am Bedienhebel aufs Knöpfchen drück geht zwar der Scheibenwischerarm an, aber es kommt kein Wasser und ich hör auch keine Pumpe. Jetzt meine Frage, wo sitzt diese Pumpe und wie kann ich sie wechseln? Und woher bekommt man so ein Teil? Bei Ebay nämlich z.Z. nicht. Danke schonmal für eure Hilfe.
Musst bei Ebay bissel mehr rum klicken, dann findest auch was.
z.B. das hier.
Wobei der so viel will das auch mal bei Mitsu direkt anfragen kannst oder gleich nen kompletten Waschwasserbehälter, z.B. den hier.
Wie du in der zweiten Auktion siehst, befinden sich die Pumpen unten am Behälter. Kommst am besten ran wenn du das Auto aufbockst, Rad vorne rechts runter, Kunstoffradhausschale runter. Dann kommst eigentlich recht gut ran. Kannst aber auch erst mal messen ob überhaupt noch Strom an der Pumpe ankommt oder ob n Kabel was weg hat.
z.B. das hier.
Super Tip, herzlichen Dank. Ich werd mal schauen ob ich es jetzt in Griff bekomme.
danke nochmal
danke nochmal
Also, hab es heute auch schon geschafft die Sache in Angriff zu nehmen. Es ist tatsächlich wahnsinnig einfach zu finden und zu tauschen. Beim Schrotthändler für ca. 6 € ne Pumpe gekauft und innerhalb von 15 Minuten getauscht. Vielen dank für die sehr gute und einfache Hilfestellung.
das Thema passt zwar in etwas, aber ist es auch einfach den Wischwasserbehälter vorne auszubauen?
Dieser ist bei mir defekt (läuft aus) und einen neuen gebrauchten habe ich schon.
Sind die beiden Pumpen vorne gleich oder sind das 2 verschiedene Pumpen?
Danke im voraus
Edit: Habe jetzt ein Bild gefunden und da sieht es so aus, als müsste man den ganzen Kotflügel abbauen (viewtopic.php?p=122102#p122102).
Ist der Abbau schwer oder geht das vom Zeitaufwand?
Gibt es im Forum vielleicht schon eine Anleitung für den Abbau des Kotflügels?
Danke im voraus
Meine alten Autos:
VW Golf 2 03.1996 - 06.2000
Daihatsu Applause 06.2000 - 10.2007
Mitsubishi Lancer (C66A) 11.2007 - 05.2011
Mitsubishi Colt (CA0) 05.2011 - 08.2012
Aktuell:
Mitsubishi Carisma LS GDI (DA2) 08.2012
Aktuell:
Kotflügel ab, dann sind es 3 Schrauben, 2 Stecker und 2 Schläuche.
Die Pumpen für vorn und hinten sind verschieden.
weber1977 schrieb:07.05.2011, 12:07Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Heckscheibenreinigungsmotor. Wenn ich am Bedienhebel aufs Knöpfchen drück geht zwar der Scheibenwischerarm an, aber es kommt kein Wasser und ich hör auch keine Pumpe. Jetzt meine Frage, wo sitzt diese Pumpe und wie kann ich sie wechseln? Und woher bekommt man so ein Teil? Bei Ebay nämlich z.Z. nicht. Danke schonmal für eure Hilfe.
Das Problem hatte ich bei meinem auch. Sind zu einem Gebrauchtwagenhandel gefahren und hatten Glück.
