Jungs habe seit gestern ein problem und zwar geht meine Fahrertür nicht auch wenn ic sie mit der Funkfernbedienung öffnen will es ist fast so als ob es klemmt erst geht sie nur minimal auf un nach dem dritten mal ist sie dann auf..................
woran könnte es liegen hab es schon freigelegt aber konnte leider nichts sehen.....
tür geht nicht auf
escobar63 12.05.2011, 16:14
10 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1863 Zugriffe,
Beobachter: escobar63
Einmal messen was die Ruhespannung der Batterie sagt,wenn die schon niedrig ist kanns Probleme mit schwergängigen Stellmotoren geben.
soo kodiak war auf jedenfall ein hilfsreicher tipp aber daran liegt es nicht akku ist noch gut in schuss
Evtl werden die Gestänge schwergängig? Bzw kleben. Hast in letzer Zeit die Türen gedämmt? Bei der Hitze verschieben sich gerne Bitumenmatten.
escobar63 hat am 12.05.2011, 20:29:soo kodiak war auf jedenfall ein hilfsreicher tipp aber daran liegt es nicht akku ist noch gut in schuss
Das gleiche hab ich auch gesagt ,als sich bei meinem Fahrzeug die Beifahrertür nicht öffnete. Bis ich dann eine defekte Lichtmaschine feststellte ,die nicht mehr die volle Leistung brachte bzw.zeitweise Ladefunktionseinschränkungen hatte.Die Ruhespannung war m.E. im grünen Bereich immer über 12,5V und die Ladespannung mal mit 13,9V zufriedenstellend ,mal mit 12V zu wenig,was mich irritierte.
Bis dahin hat mich das einiges an Nerven gekostet,denn das starten hat erste Zeit auch keine Probleme gemacht.
Nach aufladen der Batterie funktionierte die ZV wieder für eine bestimmte Zeit.
Denke ,das es dabei auch auf den Grad der Schwergängigkeit ankommt.
Aber das muss ja in deinem Fall nicht zutreffen.
sooo batterie und lichtmaschiene sind in top zustand.........jetzt kann es doch nur noch an den stellmotor liegen oder?????
ich hab im winter das gleiche problem... wenn die stellmotoren bzw. die gestänge nich gut genug geschmiert sind, gehen die pins nich richtig hoch...
Jepp, das kommt im Winter noch dazu.
Türverkleidung ab.
Stellmotor suchen.
WD40 in die Gummitülle sprühen und mehrmals den Stellmotor betätigen.
Wirst sehen, danach gehts wieder wie geleckt.
Kannst generell das ganze Gestänge mal schmieren.
Stellmotor suchen.
danke jungs für die hilfe das werde ich gleich probieren und euch das ergebnis aufschreiben
