mitsulurch 13.05.2011, 08:28
1/3 13.05.2011, 08:28
Hallo zusammen
Ich habe seit Monaten an meinem GDI Bj.2000 unerklärliche Geräusche vorne links, die sich anhören, als ob ein Rad nicht ausgewuchtet ist (im Rhythmus der Raddrehung). Hab schon neue Reifen und Bremsscheiben mit Belägen, aber es bleibt immer gleich. Antriebswellen haben auch keinerlei Spie, da fallen mir nur noch Radlager ein, aber die sollten doch bei 100 000 noch nicht fertig sein? Wie lange haben die bei Euch gehalten? Gruß Markus
mitsulurch
6 Themen, 8 Beiträge
Werbe/Affililink * 22.01.2026, 12:49
2/3 13.05.2011, 08:47
Meine laufen schon 165 000. Man kann aber wohl keine allgemeingültige Lebensdauer für Lager angeben. Noch vor kurzem habe ich an einem Micra beide hinteren Radlager erneuern müssen, das eine bei 46 000 (aus spanischer Produktion), das andere bei 54 000 (aus Schweinfurt). Nun könnte man sagen, das deutsche hat länger gehalten, als das spanische, ich fand beide schlecht.
Ich kenne auch Autos, die weit über 200 000 gelaufen haben mit den ersten Radlagern und noch immer laufen.
Ich muß noch was ergänzen:
Bei Deiner Beschreibung kann ich nicht recht an einen Lagerschaden glauben.Schadhafte Lager - Kugel- oder Kegellager - machen durchgehende Geräusche, mit zunehmender Drehzahl lauter werden. Je nach Schaden können die sehr unterschiedlich sein - von hohem Sington, bis tiefem Grummeln.
Bei Dir hört sich das eher so an, als würde bei jeder Umdrehung wo was anecken.
Z.B. Steinchen im Reifenprofil (das nur eine Möglichkeit).
Lagerschaden macht eigentlich immer ununterbrochenes Geräusch.
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 13.05.2011, 09:16 von carismafreund.
carismafreund
13 Themen, 770 Beiträge
13x erhalten, 1x gegeben
3/3 13.05.2011, 08:58
Dito. Kann man definitiv nicht eingrenzen!
Ecki
