Hey Leute,
mir ist gestern abmachen der Winterstahlfelgen so ein Stehbolzen abgebrochen!
Es war einfach nur dumm wie eine Werkstatt die Räder angezogen hatte! (hab Belege)
Jedenfalls hab ich Ersatz besorgt und musste feststellen, dass mein Mechaniker sagte ich brauch ein neues Radlager? Weil er alles abbauen müsste... und was auspressen..
Ich hab hier im Forum gelesen, Bremsanlage abbauen, alter Bolzen raus und neuer rein.
Kann mir jemand genau sagen was gemacht werden muss??
Liebe Grüße
Stehbolzen abgebrochen! neues Radlager nötig?
diener23 15.05.2011, 14:56
- 1801 Zugriffe,
Beobachter: diener23
ja
alle anderen sind noch Top! nur vorne links die 4 Stück bzw. 3 sehen komisch aus und lassen nur schwer Muttern draufschrauben... Drum will ich alle 4 wechseln.
Werde wohl zu Mitsubishi müssen.... ich rechne mal mit 150? ...
Sprüh die Radbolzen mal mit WD40 ein.Dort wo sie in der Narbe stecken.Bisschen einwirken lassen und dann leicht mit nem Hammer drauftikkern.Meiner ging auch so raus.
Den neue haben wir dann in die Verzahnung gesteckt und eine Mutter draufgeschraubt.Mein Bekannter hat leicht von hinten auf den Kopf des Bolzen gehauen und ich habe die Mutter wärenddessen immer weiter angezogen,bis der Bolzen ganz drin war.
Hey
Danke Dir für deine Antwort =)
Ja so hab ich mir das auch vorgestellt, aber wie kommt man hinten an diese Bolzen? Da ist ja dieses Hitzeblech... bekommt man das irgendwie ab?
Der Mechaniker sagte nur es wäre irgendwo mit eingepresst...
Brauchst nur die Bremsscheibe und den Sattel wegnehmen.Dann kommst Du an die Bolzen ran.Wenn Du allerdings von der Bremsanlage keine Ahnung hast,bzw.dich nicht rantraust solltest Du es lieber in einer Werkstatt machen lassen.
Denn die Bremsen sind deine Lebensversicherung!!!
also mit der Bremsanlage kenne ich mich schon aus
Ich galub ich bin zu blöd... Der Bremssattel, Scheibe etc.. ist alles ab. Aber praktisch könnte ich den neuen Bolzen von hinten nicht einführen weil diese Blech eben im weg ist..
Ist diese angeschraubt?
Bei mir war es nicht im weg.Ich kam da ran.allerdings nur dort wo der Sattel war.
So habe ich das auch überall im Web gelesen...
hab mal ein Bild gemacht was dieses Teil zeigt..
ansonsten morgen zu Mitsubishi..
siehst Du nicht den Link?
Schau mal hier.
http://cgi.ebay.de/Mitsubishi-Carisma-A ... 2310b8752d
Dort wo der Sattel war da kommst an den Bolzen ran.Und dann den Nächsten usw...
AH jetzt geht mir ein Licht auf!
daran hab ich nicht gedacht....und der Mechaniker naja reden wir net drüber.
Ich werds morgen nochmal probieren
Danke Dir =)
