C4risma97 22.05.2011, 13:36
1/12 22.05.2011, 13:36
Mahlzeit,
habe gestern ein kleines problem festgestellt mein Motor hat Wasser im Öl kann mir da einer verraten was eher der fall ist, Zylinderkopf oder die Dichtungen(wassergehalt im Öl ca 1l+)
wäre erfreut über ne schneller antwort da ich angst hab das mir mein motor von innen vll Rostet.
danke für die hilfe
C4risma97
5 Themen, 16 Beiträge
Werbe/Affililink * 08.04.2026, 02:32
2/12 22.05.2011, 14:41
dass dir der motor von innen rostet ?? darüber machst dir jetzt gedanken !?
zylinderkopfdichtung mein tipp ..
da würde ich mir sorgen machen wie schnell der motor hin ist ..
3/12 22.05.2011, 14:55
jo fahr ihn ja nich, also sind dichtungen warscheinlicher wie en riss oda ähnliches im zylinderkopf?
C4risma97
4/12 22.05.2011, 15:30
also da unsere motoren ja keine hochleistungmotoren sind und somit nich so ne hohe beanspruchung haben, würd ich eher auf ne dichtung, als auf nen riss tippen...
5/12 23.05.2011, 10:20
Bin ihn halt auch aus versehen ca 10 km gefahren ohne kühlerwasser weil ich es nich gemerkt hatte und da wurde er so warm Fässer nimmer wollte bis er kalt wurde zum Glück war ich da schon daheim deshalb Kahm ich auf die riss Idee
C4risma97
6/12 23.05.2011, 10:36
Nee, en riss wirds nich sein, aber durch das Überhitzen hat sich 100%ig der Kopf verzogen. Planen musste den allemal. Die Dichtung war vorher schon defekt, denn irgenwo muss das Kühlwasser ja hin sein...
7/12 23.05.2011, 17:25
danke vielmals für die hilfe:) werde nun alles nach und nach abarbeiten:)
C4risma97
8/12 23.05.2011, 17:32
ok 1 frage noch wie plane ich einen kopf?
C4risma97
9/12 23.05.2011, 17:39
C4risma97 hat am 23.05.2011, 17:32:ok 1 frage noch wie plane ich einen kopf?
am besten in der werkstatt machen lassen...
10/12 24.05.2011, 11:20
ok alles klar und die dichtungen wechseln lassen auch oder ist es recht human wenn man es selber macht bzw kann man da viele fehler machen:)
C4risma97
11/12 24.05.2011, 12:30
dichtung sollteste auf jeden fall wechseln lassen... und selber planen wird als privatmann wohl schwierig, da das im zehntel-mm-bereich abläuft...
12/12 24.05.2011, 16:40
ok :) dafür hab ich keine geräte, also nochmals vielen dank für die hilfe:)
C4risma97
