Honkey 24.05.2011, 18:15
1/8 24.05.2011, 18:15
habe folgendes Problem:
Das Gummi von den hinteren unteren Querlenker ist rissig und die Traggelenke von den vorderen Querlenker haben zu viel Spiel.
Gibt es überhaupt Nachbauten von den hinteren Lenker?(habe leider keine gefunden)
Sollte ich lieber den kompletten hinteren Querlenker kaufen(wäre sehr kostenspielig) oder nur die Gummilager wechseln( wenn es überhaupt möglich ist)?
Wenn ich den vorderen oder hinteren Querlenker ausbaue,was muss ich da beachten? Drücken die Stoßdämpfer die Räder nicht nach unten, wenn ich die Querlenker ausbaue?
Danke schon im Vorraus
Sorry, vergessen zu erwähnen Carisma Schrägheck 1,9 TD BJ 3/1999 66KW
lg
Honkey
1 Themen, 4 Beiträge
Werbe/Affililink * 21.02.2026, 02:08
2/8 25.05.2011, 09:44
Hi,
also bei mir hat da nix mehr nach unten gedrückt vorrausgesetzt du hast des rad frei hängen ;-) und hinten werden die Buchsen wohl reichen wenn nur die hinüber sind und du sie bekommst (schon auf daparto.de geschaut?) aber aufpassen und vergleichen dass es auch die richtigen Teile sind stehen oft auch nicht passende drin.
Ach und spur einstellen lassen nicht vergessen :ok:
und schau dir mal des WHB im Download-bereich an dann haste auch die richtigen drehmomente
lg eli
Eli
8 Themen, 117 Beiträge
1x erhalten, 3x gegeben
3/8 25.05.2011, 18:57
Danke,dort gibt es sie leider auch nicht,werde wohl oder übel die originalen kaufen müssen
Honkey
4/8 25.05.2011, 22:09
n kompletter gibts für 15€ ;-)
Eli
5/8 26.05.2011, 09:10
Brauche aber den hinteren unteren Lenker, ist der größte von allen 3^^
Honkey
6/8 26.05.2011, 12:27
ups :haha: lesen sollte man können
Eli
7/8 26.05.2011, 15:32
Ich habe mir mal die vorderen Querlenker besorgt, dabei stellte ich fest, dass das Traggelenk etwas komisch aussieht^^ (siehe pic)
Müsste da keine Schraube dabei sein oder ähnliches?Wie soll ich das Teil ansonsten befestigen?
http://imageshack.us/photo/my-images/143/p5250666.jpg/
Honkey
8/8 26.05.2011, 16:43
es gibt 2 arten von Befestigung einmal von oben ne mutter direkt aufs traggelenk is bei den vorfacelifts so un bei facelifts is ne schraube von der seite. du hast welche für nen facelift bestellt jetzt muss du halt schauen wie die bei dir aussehen.
von oben:
von der Seite:
steht alles im whb :ok:
Eli
