Gruener-Carisma 02.06.2011, 09:21
1/8 02.06.2011, 09:21
ich bemerkte schon seit längerem, meistens wenn der Tank ziemlich voll ist und/oder bei warmem Wetter, dass es um meinen Cari herum stark nach Benzin riecht.
Hab zunächst an die im Tankdeckelverschluss eingebaute Entlüftung gedacht.
Aber neulich als es mal wieder roch, konnte ich ganz deutlich "erschnüffeln" dass es aus dem hinteren linken Radkasten rausroch und nicht aus der geöffneten Klappe wo der Tankverschluss sitzt.
Habt ihr ne Idee was da undicht sein könnte? Oder gibt es da auch noch Öffnungen oder Entlüftungen die diesen Benzindampf evt. sogar gewollt abblasen?
Gruener-Carisma
11 Themen, 92 Beiträge
4x erhalten, 1x gegeben
Werbe/Affililink * 06.03.2026, 20:11
2/8 02.06.2011, 10:54
Gruener-Carisma hat am 02.06.2011, 09:21:Hallo,
ich hatte dieses Problem im vorigen Sommer auch gehabt und die Werkstatt hatte zuerst keine Ursache gefunden, also auch an die eingebaute entlüftung gedacht, bis dann kurz vor unserem Urlaub, das Auto gerade voll getankt, das Benzin auslief. Die Ursache fand sich dann schnell, bei mir war es ein kleiner Riss direkt an einer der Aufhängungen vom Tank (Haarriss, der sich durch die wärme ausdehnte und größer wurde). So schnell fand sich kein neuer auf dem Schrottplatz, also mußte ein neuer von mitsu her und der kostet mit einbau 900 € beim 96er carisma, da hier gleich alles gewechselt werden muss inkl. benzinpumpe, was halt alles dazu gehört. ich hoffe das es bei dir nicht so ist.
lg ickeoch
ickeoch
2 Beiträge
3/8 02.06.2011, 14:51
Sollt es wirklich ein Riss sein,muss es doch dafür auch einen Grund geben.
Alterung mal ausgeschlossen.
Über- Unterdruck ?
Nicht das ein neuer Tank wieder reisst,weil vorhandene defekte Teile übernommen werden,um die Kosten zu senken.
Der Tank hat ein Ventil das am höchsten Punkt des Tanks angebracht oder verschlaucht ist,hat eigentlich nur die Funktion das der Tank nicht überfüllt wird,das ist beim Tanken geschlossen und lässt das Gas nicht abziehen bzw. erst abziehen wenn der Tankvorgang abgeschlossen ist.
Zusätzlich hat der Tankdeckel auch noch ein Überdruckventil,das aber erst bei einem bestimmten Druck reagiert,bis dahin muss der Tank aber alle Temperatur und Druckunterschiede verpacken ,wenn das Ventil nicht arbeitet.
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 02.06.2011, 16:24 von Kodiak.
4/8 02.06.2011, 15:50
is das einfüllrohr beim carisma nich geteilt?
da mein tankstutzen langsam rost ansetzt haben wir mal überlegt, wie wir das am besten machen, ohne den ganzen tank ausbauen zu müssen... und ich meine, wir haben da auch festgestellt, dass das rohr aus 2 teilen besteht und mit einer schelle zusammengehalten wird... :denk:
vllt is die ja undicht... :denk:
5/8 02.06.2011, 16:41
Also ich vermute das der Tank nur ziemlich oberhalb undicht sein kann und so das nur Dämpfe austreten können.
6/8 02.06.2011, 22:44
Die nächsten 2 Wochen hab ich keine Zeit,
aber dann werd ich mich mal mit Taschenlampe drunter legen und schauen.
Oder doch die Mitsu-Werkstatt fragen.
Gruener-Carisma
7/8 03.06.2011, 22:22
Tut mir leid wenn ich dir deine Hoffnungen raube aber der Tank ist höchstwahrscheinlich defekt.
Undicht werden die gerne links oben wo die Leitungshalterungen verschweißt sind.
Für dich bleiben daher zwei möglichkeiten.
Neuer Tank oder nicht mehr volltanken.
Colt59
1 Themen, 57 Beiträge
2x erhalten, 2x gegeben
8/8 03.06.2011, 23:19
für alle fälle, ich hab noch nen tank da. preis machste mit donmega aus und abholung wäre wünschenswert.
germansoldier
63 Themen, 1662 Beiträge
20x erhalten, 14x gegeben
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 70 Gäste
