Mr. Watson 11.06.2011, 17:43
1/4 11.06.2011, 17:43
Habe einen Cari 1.6L und bei mir ist wohl das Lager der Lichtmaschine hin.
Hat jemand das schon mal gewechselt und kann mir sagen, wo man einen Satz Lager her bekommt und wie die heißen.
Denn ich brauche das Auto und würde gerne die Lager kaufen und dann einbauen.
Mr. Watson
2 Themen, 8 Beiträge
Werbe/Affililink * 15.03.2026, 23:13
2/4 13.06.2011, 00:29
Da es für den 1.6 verschiedene Lichtmaschinen gibt, wirst Du am besten das Ding zerlegen - das ist ohne ordentliches Werkzeug nicht ohne Probleme zu machen, da geht dann meist mehr kaputt, als man haben möchte - dann kannst Du die Maße von den alten Lagern nehmen (ich meine mich zu erinnern, daß das zwei verschiedene sind für vorne und für hinten), das Branchenbuch oder Gelbe Seiten nehmen, nach einem Geschäft für Kugellager suchen, mit den alten Lagern als Muster dorthin und kaufen oder wenigstens bestellen.
Ein ordentliches Geschöft sollte die sogar auf Lager haben, sind DIN-Lager.
carismafreund
13 Themen, 770 Beiträge
13x erhalten, 1x gegeben
3/4 13.06.2011, 11:27
Wär gut wenn du die Daten der Lima aufnehmen würdest und sie hier postest,damit sich auch andere damit befassen können.
Neue Kohlen gleich mit wechseln wenn möglich,wäre zu überlegen.
4/4 13.06.2011, 11:45
Werde am Mittwoch nochmal überprüfen,ob wirklich die Lima das Problem ist.
Falls ja werde ich die genauen Daten,der Lager bzw. Lima, dann hier posten !
Mr. Watson
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 59 Gäste
